Forum - Golf 4 (98-04) - ACC problem GTI -00
Dahlis
Golf 4 GTI -00 Ort: Hallstahammar
Ons 06 mar 2013 17:19 Svara med citat
Har problem med med ACC.
Den spottar ut enbart varmluft, väldigt varm luft. Kör man på LO så kommer det små pustar med kall AC luft.
Stänger jag av ACn och kör på ECO så är det ingen skillnad, kommer aldrig kall luft om man inte kör på LO då kommer det lite små kalla pustar ibland.
Någon som har något tips? Nu när det var vinter och kallt var problemet inte så stort men nu när våren börjar göra sig påmind så är det ganska så jobbigt varmt.
/Emil
boster
Ons 06 mar 2013 18:19 Svara med citat
Kolla så du har gas kvar
simonthyr
Golf 4 1,6 -01 Ort: Norrköping
Mån 11 mar 2013 21:31 Svara med citat
Om du hör att kompressorn startar är det förmodligen läckage på systemet = för lite gas kvar. se till att få läckan lagad och fyll på köldmedium. svårt att göra själv om man inte har grejer/är utbildad.
Dahlis
Fre 10 maj 2013 14:07 Svara med citat
Det finns gas i systemet, har fått det kollat.
När vi undersökte det så upptänkte vi även att kompressorn slår ifrån nästan direkt efter att den går igång.
Är det utbyte av kompressor som gäller då?
simonthyr
Sön 12 maj 2013 0:13 Svara med citat
är det för lite gas kan det bli så att kompressorn bara går en kort stund innan den "suger ner sig" p.g.a. för lågt tryck (lite gas). kollade ni gasen med manometerställ så ni kunde se trycket?
Dahlis
Mån 13 maj 2013 13:23 Svara med citat
Han hade klockar som vi kunde se trycket och fyllde på tills det var rätt tryck. Så det borde ju vara okej.
