Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 GTD Startar ej.
Bennfors
VW Jetta 1.8 -90 Ort: Jönköping
Tor 02 maj 2013 11:22 Svara med citat
Hej! Försökt att läsa så mycket jag hittar på nätet om mitt problem, men ingen har haft samma problem som mig så har inte fått ut något av de jag läst.
Mitt problem: Jag fick för mig att ta saker från min GTI som jag hade till GTD förra året för att ha ngt trevligt att åka i till bugrun. De jag satte över var i princip allt. Säten inredning m.m... Allt gick bra. Satte även över centrallås och slutstegskablar som monterades exakt likadant som det satt på GTI:n. Thumbs up
Sen kom problemen, över natten så hade batteriet dragits ut och fick starta den med startkablar. Gick den gången men nästa natt var det samma sak. Inte ett liv i bilen. kopplade ut allt som jag hade kopplat in (centrallås och slutsteg). Provade starta den med startkablar och det gick. Trots att detta blev utkopplat så var det något som drog ur batteriet Brick wall . Slutade med att jag fick låna garagegrannens LASTBILSBATTERI (!) för att kunna se om jag får igång bilfan.. men icke! brände nästan sönder startkablarna Anxious . Försökte att bogsera igång den, gick ej (var uppe i över 70km/h) Brick wall
Glödningens lampa på instrumentpanelen lyser, och släcks (precis som vanligt), säkringen är hel som sitter i motorrummet (den till glödstiften), Har provat senast att starta den för ca 2-3 veckor sedan med min Jetta -91 som fick stå på med startkablar till GTD:n vilket resulterade i en ledsen Bennfors, den startade ej... Crying or Very sad
Mer info om GTD:n: Hade uppställt ladd innan och när jag skruvade på pumpen så började den läcka (sänkte pumpen) tättat så inga problem där (gick bra efter de). Ställde upp den igen och gick bra även efter de. Så nu står den med uppställd pump. är en 86/7:a
De jag har kvar att prova är: dra kabel direkt till glödstiften för att kolla om dom blir varma för att sedan försöka starta.
Kolla om den får disel.
kolla om någon säkring kan ha gått?
Någon som har en idé om vad problemet kan vara???
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Mån 13 maj 2013 11:13 Svara med citat
Kolla alla kabel anslutningar till start samt generator ja hade samma strul på min jetta d var bara korision
emilollz
Golf 2 gtd Ort: Eslöv
Tis 14 maj 2013 22:54 Svara med citat
Sätt en startkabel från pluspolen till ett glödstift oprova
