Forum - Golf 2 (83-91) - Byta motorfästet närmast passagerarsidan smidigast?
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Sön 12 maj 2013 20:39 Svara med citat
Mitt motorfäste närmast passagerarsidan verkar lite dåligt, motorn går att dra ganska mycket fram och tillbaka med handen utan problem och det verkar vara där som det är mest spel, dom andra fästena känns fräshare.
Så jag tänkte ge mig på att byta det och undrar hur jag går tillväga lättast? Går det att göra utan motorlyft? Har ingen motorlyft och måste tyvärr jobba på uppfarten hemma. Är det ens värt att försöka då? Regular Smiley
Tacksam för tips! Smile
Sön 12 maj 2013 20:51 Svara med citat
Kolla om du kan lossa skruvarna innan du börjar riva för mycket.
När du konstaterat att alla går att lossa på kan du lyfta lite försiktigt under oljetråget med en planka eller liknande tills motorn lyfter från kudden. Regular Smiley
Ricky
Sön 12 maj 2013 21:06 Svara med citat
Okej! Behöver jag riva något annat än fästet för att få loss det?
MiWi
Sön 12 maj 2013 21:07 Svara med citat
Nej, det ska inte behövas. Brukar däremot vara rätt trångt och svårjobbat. Smile
Ricky
Sön 12 maj 2013 21:13 Svara med citat
Tur att man är liten då Smile Ska jaga tag på ett nytt fäste först så hoppas vi det går smidigt. Tack för tipsen gubbar!
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Mån 13 maj 2013 11:00 Svara med citat
Om ja minns rätt är det 3 st 13 från ovan sidan å 2st 17 nerifrån går åt lååång förlängare till dom
