Hej! Jag är ny till forumet, men har läst här lite titt som tätt.
Har en Golf 2.0 4motion som har allehanda fel:P
Har fått ut lite felkoder, men det får mig ju inte direkt närmare vad som är felet/felen.
Finns det någon här som kan se några sammanband mellan dessa koder
16500 Motorkyldtemperatur krets område prestanda Problem Intermittent
17978 motorstyrdon spärrad intermittent
18011 Styrdon fel intermittent
01176 Felaktiv nyckelsignal fär låg Intermittent. (Startspärren krånglar ibland kan nog vara detta)
00532 SRS Airbag spänningsförsörjning signal låg intermittent (airbagen stängd på passagerar sidan för barnstol, kan kanske vara detta)
00943 Elvärme sidospegel förarsida Permanent
00944 Elvärme sidospegel passagerarsida permanent
00931 omkoplare centrallås höger bak orimlig signal intermittent
01156 koppling varvtalsavvikelse för stor mekanisktfel permanent.
Sen var det en felkod till och det var för fyrhjulsdriften och det var i bromsljuset. Kan det var att det är felmotstånd i lampan eller kommer jag måsta byta hela insatsen?
