Undrar hur man byter generatorremmen. Man måste ju ta bort remmen till styrservo/vattenpumpen också. Den sitter ju liksom utanför. Hur får man loss den remmen? den är ganska så spänd. Går det att lossa den på nå vis så man kan trä av den lätt?
Själva generatorremmen är ju enkel o ta bort... men man kan ju inte få bort den helt förns man tar bort remmen till servo o v-pumpen (om man inte klipper av remmen) Men ska man på med en ny måste man ju ta bort den andra remmen också
Tacksam för svar
Hej det brukar sitta en spännare på dom och om du kollar in vid höger hjul så kan man se den om du har en sådan så låssa skruven och tryck eller knacka upp den lite så låssnar remmen
Jag vet att det är ett tag sedan du gjorde detta inlägg, men nu är det så att jag sitter i samma sits som du gjorde Hur gjorde du? Vore tacksam för svar! //Mvh Dennis Jansson
Man måste lossa spännskruven som sitter framför servopumpen och även skruven som sitter på baksidan, sen ska det gå att spänna av den, oftast så sitter servopumpen dock fast, jag brukar knacka på skruven och ändå behöva kränga av remmen medelst skruvmejsel.
