BigWoop
Scirocco mk1 x2, Golf mk1 Ort: Lilla Edet |
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef |
| Lör 15 jun 2013 21:47 |
Ser att du vart ner med centralen men iaf....
Släpp ner hela centralen och dra ur dom stora kontakterna en efter en och kontrollera så det inte blivit gnistbildning där bakom. Rätt så vanligt att stiften smälter loss från centralen eller kontaktstyckena och sen slutar saker att fungera. Ser allt helt ut så blås på med nån bra spray för att få bort oxid å skit så du får bra kontakt. Verkar ju som du fångat in allt annat?
Hållt på å meckat med både tidigare bilar och min nuvarande bil å det är oftast dålig kontakt bakom centralen som är orsaken. Om inte annat så dålig jord någonstans...
BigWoop
| Sön 16 jun 2013 10:12 |
Har haft ner hela centralen men har inte sprayat i kontakterna. Får prova det och hoppas att det är så enkelt
Tack för tipset återkommer med hur det går.
Om någon annan har någon ide så säg till
klockar
| Sön 16 jun 2013 10:17 |
Sist jag höll på med min central va det nära nervsammanbrott. Men efter lite gnuggande och lite kontaktspray / 5-56 så funkar det. Jag har även dom gamla säkringarna i min central och dom får man "rotera" med jämna mellanrum för att diverse saker plötsligt slutar fungera.... ha ha
Hoppas det löser sig!
BigWoop
| Mån 17 jun 2013 20:14 |
Provat med kontaktspray nu och det är ungefär samma som tidigare, bara att saker fungerar lite från och till :
Provade att koppla ljuset runt elcentralen, då blev inte ljuskontakten/kablarna varma så som de var innan. Kan det vara fel på elcentralen? kortslutning eller något sådant?
Ser inget större fel på elcentralen förutom att den är väldigt sliten, och att stiften var rostiga innan jag gjorde rent. Men kan ju vara trasig på insidan eller?
polo_td
VW Polo 86c 1.4td Ort: Ale |
| Mån 17 jun 2013 20:21 |
| Det är inte ljuskontakten då?
BigWoop
| Mån 17 jun 2013 21:37 |
Helt omöjligt är det ju inte. Men eftersom det inte är bara ljuset som inte fungera utan allt annat också. Då känns det ju som om att det skulle vara något större. Testa kan man ju göra dock tack för tipset.
Kan ju tillägga att bilen har stått ca 8år i en lada och det sista halvåret ute. Samt att all el ska ha fungerat innan den ställdes undan, dock har det varit problem med elen tidigare.
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 19 jun 2013 9:21 |
| BigWoop skrev: | Provat med kontaktspray nu och det är ungefär samma som tidigare, bara att saker fungerar lite från och till :
Ser inget större fel på elcentralen förutom att den är väldigt sliten, och att stiften var rostiga innan jag gjorde rent. Men kan ju vara trasig på insidan eller? |
Dessa elsystem är 'felbyggda' från början, och tex ljusströmställaren brukar brinna upp och elcentralen på de stift som går till framlampor, bränslepump.
Grejen är att koppla om framlamporna med reläer så elcentral ljusströmställare inte får så mycket ström igenom.
r o l l e
| Ons 19 jun 2013 9:23 |
BigWoop
| Ons 19 jun 2013 12:20 |
Hur kopplar man om i så fall?
Har redan ett relä till ljuset utanför elcentralen dock så går ju strömmen till lamporna genom elcentralen ändå bara att reläet inte sitter där.
Är förövrigt tillbaka på noll då det enda som fungerar är bränslepumpen och halvljuset.
r o l l e
| Ons 19 jun 2013 20:11 |
Allra enklast stegar du in på kneponomen, bilbutteriks eller liknande butik och köper en 'ljusförstärkningsats'
Då får du några relähållare, reläer, ljuskontakter etc.
Framme vid lampan kopplar du dina vanliga strömsladdar till ljusförstärkarsatsen, lfs lampkontakter kopplar du till dina lampor och som avslutning kopplar du lfs till batteriet (över en säkring).
Eller så skaffar du lösa reläer etc och gör en egen lfs
BigWoop
| Ons 19 jun 2013 23:43 |
Aha lät ju inte svårt! får väl prova det då kanske . Tack för tipset
Bilen startad idag för första gången i min ägo, alltså inget fel på tändning/bränslepump. Skööönt annars oförändrat
MiWi
BigWoop
| Tor 20 jun 2013 23:52 |
De tackar jag för blir väl att prova det.
BigWoop
BigWoop
| Tor 04 jul 2013 16:56 |
| Ingen som vill gissa?
polo_td
| Ons 10 jul 2013 14:52 |
Har du kollat hur radion är inkopplad.
Jag hade ett helvete tills jag hittade att man kapat matarkabel till radion..
Där bakom brukar det mesta ha sin naturliga början.. hur många har kopplat in sin radio där??
Har du ett el schema? Brukar ju vara lite enklare att hitta vart saker och ting går då.
thomas
BigWoop
| Ons 10 jul 2013 17:20 |
Det som satt i var inte in kopplat, lösa kablar bara. Tog bort alltihop. Men får kika om något finns kvar. Tack för förslaget.
Att det inte kommer någon ström fram till vissa saker och att relän har ström lite varstans tyder väl på kortslutning någonstans? Hittar inget
Ja, jag har ett elschema. Har inte haft någon hjälp av det direkt
BigWoop
| Mån 15 jul 2013 14:48 |
Bytt tändningslåset och den enda skillnaden är att ljuset inte fungerar fram varken hel eller halv. Dock parkeringsljus.
Så nu har jag ingen aning om vad jag ska göra
Dra ny el till sakerna som inte fungerar? Eller byta hela kabelhärvan till annan?
BigWoop
| Lör 26 okt 2013 17:37 |
Jag som gjorde fel hela tiden säkringsdosan/elcentralen jag bytte till var av fel modell. Trodde det bara skilde mellan tidiga och sena modellen.
Visade sig att det var skillnad på de tidiga elcentralerna också. Såg av en tillfällighet att det stod ett B efter artikelnr på min så en googling senare så visst jag vad som var fel. Så den som var från en 1976a passade alltså inte därav de nya felen vid bytet.
Så här verkar det vara!
Nr 171 941 813 Tidiga mk1 74-76
Nr 171 941 813 A 77-82, ej gti
Nr 171 941 813 B 77-82 gti
Nr 171 941 813 C 77-82 ersättningsdel gti, endast
Nr 171 941 813 D 82-84 Samtliga modeller
Så fick tag i en B/C satte i och allt fungerade
polo_td
| Mån 28 okt 2013 7:35 |
Tänk vad en liten bokstav kan ställa till det.
kul att det löste sig.
Thomas
