Forum - Golf 3 (92-99) - Andreas Frågetråd.!
Drajje
Golf 3 1,6 -97 Ort: Piteå
Tor 26 apr 2012 14:35 Svara med citat
För att göra det lite enklare och inte måsta starta en massa trådar så fort man har en fråga startar jag nu denna tråd. Kommer att skriva in mina frågor här då ist.!
Så nu kommer första frågan:
Golfen jag har beter sig lite konstigt, det är så att den startar bra när man ska använda den tex. på morgonen.
Man kör en stund så den blir varm, stannar, tar ur nyckeln och allt sånt man gör då man kliver ut.
MEN..då man ska sätta sig och köra den sen igen en KORT stund efter vill den inte starta direkt.!
Det hände senast idag då jag var förbi bankomaten och skulle plocka ut lite stålar..stannade och slog av bilen och allt det..det tog inte mer än MAX 3min..då vill den inte starta, för ens man väntat nog länge tills man vrider på nyckeln igen..och då måste man höra..jag hur ska jag förklara..de måste som typ knäppa till i nått relä eller så för att den ska starta..inte värt att nöta och prova före det hänt.!
Vad kan nu detta bero på.?
Hoppas jag förklarade felet så ni förstår Smile
KINGEN
Tor 26 apr 2012 18:19 Svara med citat
Jag är inte kunnig på startfel men är det ett relä till bränslepumpen kanske? Think
Försök lyssna från vilket relä det är, om det inte är för svårt Smile
darkien
Tor 26 apr 2012 19:15 Svara med citat
Oki en jävligt ssuddig bild men reläplats 1 e högst upp till vänster o 24 längst ner till höger Wink
de ja spontant kan tänkas ha påverkan i relä väg efter en snabb glutt i elschemat är
relä nr 2 startspärr/backljus relä
relä nr 3 lambdasondens avstängningsrelä
relä nr 7 insugets förvärmings relä / startspärr relä
relä nr 15 relä till motorstyrenheten
relä nr 24 bränslepump relä
Drajje
Tor 26 apr 2012 21:29 Svara med citat
Sweet dude.! Smile Bara att gå igenom dessa då Smile
darkien
Tor 26 apr 2012 21:50 Svara med citat
No probs klart man hjälper en "torrfuruvedagock" Wink *ASG*
Drajje
Tor 26 apr 2012 22:33 Svara med citat
Du kan juh Smile
darkien
Tor 26 apr 2012 22:42 Svara med citat
Faen vore annars man jär jö borte bojn Wink fast numer bosatt i fjollträsk
Drajje
Tor 26 apr 2012 22:48 Svara med citat
Okej okej...vart får man tag på dessa relän?
darkien
Tor 26 apr 2012 22:56 Svara med citat
Nya nere på vag på degeränget beggade me lite tur på "kusakoski" nere på backens industriområde Wink
Drajje
Fre 27 apr 2012 13:25 Svara med citat
Vart sitter dessa då.?
darkien
Fre 27 apr 2012 17:23 Svara med citat
I säkringsboxen under instrumentbrädan på förarsidan Wink
Drajje
Lör 28 apr 2012 8:16 Svara med citat
Nu är det juh så att det bara hälften så många relän som på bilden...
Fnatrik
Lör 28 apr 2012 12:38 Svara med citat
Derför dem är numerade Wink så att man likt förbannat ska veta att relä för bränslepumpen ska sitta i slot 24 oavsett om det finns 12 eller 24 relän
OEM+
Drajje
Tor 03 maj 2012 15:29 Svara med citat
Jo nu är det så här.. Det sitter en kontakt inskruvat i insuget ganska precis där skarvan går. Den "undre" delen på skarven är den som går in mot motorn/blocket, den övre är då där gasspjället sitter..Är någon med.?? Smile
Precis där vid skarven fast på den övre delen där sitter det en kontakt inskruvad i insuget...
Vad är det för kontakt.??
Drajje
Sön 06 maj 2012 15:45 Svara med citat
Start problemet verkar nu vara löst..(tror jag)
Men..det är inget vidare klipp i bilen, dock är det juh bara en 1,6 men ändå tycker de borde vara lite mer.
Den vill till att rycka lite då man gör gaspådrag.!
Har bytt fördelare/rotor/stift, motorstyrningsrelä
Kan det ha å göra med luftmassemätaren/lambdasond/vakumventilen.?
Drajje
Fre 11 maj 2012 23:59 Svara med citat
Vad bör man tänka på vid bortmontering av spridare.? Har nämligen tänkt ultraljudstvätta dom.!
Drajje
Sön 13 maj 2012 13:19 Svara med citat
Nu till en fråga jag hoppas nån svarar på.
Bilen startade på morgonen utan problem..körde ca: 3-4km och gick in på macken. Ut igen och skulle fara..bilen är stendöd..inte ens lamporna inne funkar.! Hände exakt samma sak igår då ja skulle fara till min bror..får då också in på macken sen stendöd.! Han kom och kablade igång bilen och de funka fint..även sen på kvällen då ja skulle hem..men nu då samma princip.! Skumt..någon som vet.?
darkien
Sön 13 maj 2012 14:42 Svara med citat
Hur mår ditt batteri igentligen? samt kolla att du inte har dålig kontakt på jordpunkterna
Drajje
Sön 13 maj 2012 16:04 Svara med citat
Du de vettefan..misstänkte det..men hur kan bilen då funka.? Går den på den ström generatorn ger.?
darkien
Sön 13 maj 2012 16:51 Svara med citat
I princip ja
Drajje
Lör 26 maj 2012 16:15 Svara med citat
Att man löser ett problem brukar betyda att det finns plats för ett annat att dyka upp Smile
Är det någon som kan komma på något fel då bilen går lite ryckigt.?
Har bytt:
Stift
Fördelare
Rotor
Tändkablar
Relä motorstyrenheten (ECU.?)
Bränslefilter
Tacksam för svar...
Drajje
Tis 29 maj 2012 18:12 Svara med citat
Håller på att byta skivor/belägg fram, men stött på ett litet problem.! Den lille skruven som håller fast skivan mot.??...den har juh givetvis rostat FAST...Kan man borra ut den på någe sätt.?? Är hela skruven gängad i skivan eller bara i den bakre delen typ..???
darkien
Tis 29 maj 2012 18:18 Svara med citat
Går borra bort de är en lås/styrskruv som håller skivan mot navet bara o sitter gängad i navet inte i skivan
Drajje
Tis 29 maj 2012 19:13 Svara med citat
Sweet Norrland Smile
Drajje
Mån 13 aug 2012 11:17 Svara med citat
Hur får jag lös spridarna på bilen.?? Skall rengöras lite..
Mån 13 aug 2012 12:28 Svara med citat
Vad är det för motor? Oftast ska de bara dras rakt upp. Du bör byta tätringen innan montage
Drajje
Mån 13 aug 2012 12:44 Svara med citat
Det är 1,6 aft motorn..
Tanken var att byta tätringar åxå..
Drajje
Ons 15 aug 2012 21:32 Svara med citat
Ultraljuds tvättade i över 1timme, men den går fortfarande inte bra..
Går inte jätte bra till 2500-3000varv sen känner man att den börjar gå bättre...startar annars jätte bra
Ons 15 aug 2012 22:11 Svara med citat
Ska erkänna att jag inte läst hela tråden, men har du kollat tändningen?
Drajje
Sön 26 aug 2012 17:51 Svara med citat
Är tändspole från Biltema något att lita på.? Tänkte juh då på att spolen ja hittat där bara kostar ca: 370:- Ny....och typ laitis/mekonomen/skruvat.se tar minst det 3dubbla...
Sida 1, 2, 3, 4  >
