Har bytt topplockspackning i helgen.. Startade bilen och fyllde på kylarvätska.. Men jag får troligtvis inte bort all luft..
Först fick jag väldigt bra värme in till kupén så jag tänke att det var luftat och klart, for och körde en sväng men märkte då att tempmätaren gick upp.
När motorn blir så varm byggs lite tryck i kylsystemet också. Har även bytt termostaten.
Hur luftar man systemet när man tömt det helt och hållet på kylarvätska? Är det bara att öppna påfyllningslocket på kylaren,klämma slangr och full värme?
När jag gör så så blir det tillslut fullt i kylaren men det känns som motorn inte får i sig någon kylarvätska.
Det verkar ha gått till sig nu. Körde den igår på tomgången i drygt en halvtimme utan något symptom på hög motortemp.
Hittade dock två läckor i systemet och sen stod kamremmen fel. Vet dock inte om det hade något med det att göra...
Ska provköra ikväll så vi får se hur den går då
