Forum - Golf 2 (83-91) - Byta ventilkåpspackning
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Lör 31 jul 2010 8:34 Svara med citat
Hur drygt är det? jag insåg igår när jag låg under bilen och kollade på baksidan av motorn att "hej där läcker det olja" när jag då kollade stickan var det inte mycket kvar.. dags att fylla på..igen..
det börjar uppe vid ventilkåpans baksida så det är ju packningen som ska bytas, men hur drygt är det?
frisedel
Lör 31 jul 2010 10:34 Svara med citat
Jaha, mot biltema. den som vill hjälpa får.. Smile
Almost_Me
Lör 31 jul 2010 12:28 Svara med citat
Den är jätte lätt att byta Smile bara ta bort alla muttrar du ser runt ventilkåpan. Tror det är ca 8 st kanske med 10 skalle. Sen är det bara att lyfta bort kåpan. Den kan sitta lite tajt runt kamremsdrevet men det går att lirka loss kåpan. Sen bara byta packningen Smile
frisedel
Lör 31 jul 2010 12:30 Svara med citat
Ja det var inga problem, och det var 8st 10mm som du skrev.
jag har redan bytt och ser detta nu, men det är fan lika lätt som du skrev. bilder kommer!
Lör 31 jul 2010 12:34 Svara med citat
Dra inte åt packningen hårt! du kan du köpa en ny direkt och byta.
frisedel
Lör 31 jul 2010 12:36 Svara med citat
Jag drog så att det är ett mjukt men bestämt motstånd. kan dras mer, men jag vill inte platta till packningen. då gör den ju inget.. Very Happy
finns det någon annan variant än den "korkade" ( Laughing ) packningen som finns på biltema? typ någon av silikon?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Lör 31 jul 2010 17:15 Svara med citat
Orginal från VAG är av gummi,för att den skall smällta något av värmen och täta helt mot ytorna.
Om man inte byter så läcker oljan ner på grenröret,och vad kan hända då ??
frisedel
Lör 31 jul 2010 19:47 Svara med citat
Ryker vad jag sett. brinna kan jag tänka mig
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Lör 31 jul 2010 20:56 Svara med citat
så länge katen är hel börjar det inte brinna ryker gör det därimot fick min tant befara efter jag fyllt på olja och spilt "lite" Regular Smiley
hon trodde det brann
men packar katen så kan det bli tillräckligt varmt för att det ska ta eld
var med om detta på en polares 240turbo när oljereturen gick sönder brann av bara f-n
det var lite svettigt innan vi fick skiten att slockna
varför köra sakta när man kan köra fort?....
P.Hagel
Lör 31 jul 2010 23:28 Svara med citat
Jodå det brinner riktigt fint.
det har vi testat med en Jetta 87:a,.
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Tis 28 sep 2010 18:58 Svara med citat
Fortsätter på denna tråd då jag är nära på att skrota min bil nu.
Har problem med ventilkåpspackningen den läcker vid 2a muttern eller hur man skall beskriva åvanför grenröret.
Så det sölar ner ryker o jävlas uta bara hel..... Jag bytte först till biltema backning vilet gav samma resultat läcker. köpte en ny på mekonomen "gummi" läcker på samma ställe jag har efterdragit kåpa kanske 4ggr i hopp om att det skulle bli bättre haft på packningspasta utan resultat. Läst att det kan läcka ett tag om gummi packningarna innan det sätter sig?
Hur länga kan dessa läcka innan dem täpper till sig ?
Ska jag byta igen har en packning till dock i kork.
Någon som har tipps på hur jag ska göra behöver bilen till jobbet.
Jag har ej dragit hårt som steg 1 men nu är den packningen som sitter ganska väl åtdragen då jag efterdragit typ 4 ggr.
Som den står nu är det ett extra lager med tätningspasta på ventilkåpa + top kan ej se några synliga skador som kan medföra att det läcker.
JMR
Golf 3 VR6 -97 Ort: Karlshamn
Ons 29 sep 2010 19:24 Svara med citat
Kolla så du inte har igensatt vevhusventilation?
eller kanske motorn är så kass att kompet läcker ner i blocket. va ute för det en gång men då va det nästan så det sprutade ur alla skarvar hehe Razz
picko
Fre 01 okt 2010 2:33 Svara med citat
Tackar för svar. Jag hade ej problem med komp eller ventilationen..
Utan det som hade hent va att kåpan hade slagit sig pytte lite knapps på man såg det.
Så jag bytte denna samt puttsade toppen med 800 papper. Läcker nu mera inte en droppe:)
Tackar för svar och tipps
Underbart forum detta:)
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Lör 18 maj 2013 11:35 Svara med citat
En gammal tråd, men har en fråga i samma veva Regular Smiley. Skall byta ventilkåpspackningen. Skall jag köpa en kork eller gummipackning och var rekomenderar ni inhandling?
http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=2305258&CarReferen ce_ID=2687&CategoryType_ID=1
http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=2305230&CarReferen ce_ID=2687&CategoryType_ID=1
150SEK vs 300SEK
Men man vill ju inte vara dumsnål!
//Andreas
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Lör 18 maj 2013 22:05 Svara med citat
Ta de som sitter org. Dvs gummi
