1. Har ju fått ut av ross-tech att "Engine Coolant Temp Sensor G62 signal to High"
Var in på vag o de vet ju såklart inte vad G62 är för något. Någon som kan översätta till artnr eller till svenska? Det är ju en tempgivare på motorn men vilken?
2. "Brake Pressure sensor G201 implausible signal" vad kan det vara/betyda???
3. "Brakelight switch (F) implausible signal" vad kan det vara/betyda???
Här fick jag tips om att det kan sitta fel lampor i.
G62 är motortempgivaren för kylvätskan, och den vw verkstad som inte vet det.... säger inte mer om det
bromsljuskontakten, troligtvis kontakten vid pedalen, den heter F och är smidig att mäta upp med multimeter om du är osäker på funktionen, oftast fungerar ej bromsljuset eller lyser konstant
g201 är jag lite osäker på. trodde inte den fanns på mk4:an??? men möjligen den sitter på v6:an, mäter i alla fall bromstrycket, vissa sitter den i ABS enheten eller som en lös givare vid bromskraftförstärkarn
Vågar ej svara på placeringen av tempgivaren men på den gamla vr6:an satt den framtill på den platsen så det är mycket möjligt att den gör på den nyare vr6:an med.
