Forum - Golf 4 (98-04) - Felkod på G62 & G201 & Brakelight switch. Min V6a.
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Tis 30 okt 2012 19:43 Svara med citat
Har 3st felkoder.
1. Har ju fått ut av ross-tech att "Engine Coolant Temp Sensor G62 signal to High"
Var in på vag o de vet ju såklart inte vad G62 är för något. Någon som kan översätta till artnr eller till svenska? Det är ju en tempgivare på motorn men vilken?
2. "Brake Pressure sensor G201 implausible signal" vad kan det vara/betyda???
3. "Brakelight switch (F) implausible signal" vad kan det vara/betyda???
Här fick jag tips om att det kan sitta fel lampor i.
Golf R mk6
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Tis 30 okt 2012 21:18 Svara med citat
G62 är motortempgivaren för kylvätskan, och den vw verkstad som inte vet det.... säger inte mer om det
bromsljuskontakten, troligtvis kontakten vid pedalen, den heter F och är smidig att mäta upp med multimeter om du är osäker på funktionen, oftast fungerar ej bromsljuset eller lyser konstant
g201 är jag lite osäker på. trodde inte den fanns på mk4:an??? men möjligen den sitter på v6:an, mäter i alla fall bromstrycket, vissa sitter den i ABS enheten eller som en lös givare vid bromskraftförstärkarn
Rickard.v
Tis 30 okt 2012 21:59 Svara med citat
Tack. Ska kolla upp, återkommer...
Han trodde nog samma som dig om G62 men han kunde inte garantera det. Eftersom han inte ser någon benämning som G62. Bara art nr o plats på motorn.
Golf R mk6
pinnen666
Ons 31 okt 2012 17:51 Svara med citat
Jo det kan han se i etkan, ofta man söker på dessa nummer
Rickard.v
Ons 14 nov 2012 13:28 Svara med citat
G62 sitter framtill på motorn va?
Om man står framför så är det till höger under insugrören nästan.
Bromsljuskontakten sitter under ratten vid pedalen förstår jag. Är det bara till o från som gäller eller är det olika ohm värden??
Golf R mk6
pinnen666
Ons 14 nov 2012 17:07 Svara med citat
Vågar ej svara på placeringen av tempgivaren men på den gamla vr6:an satt den framtill på den platsen så det är mycket möjligt att den gör på den nyare vr6:an med.
BromsljusKontakten är till/från
Rickard.v
Mån 20 maj 2013 21:23 Svara med citat
Bytte bromsljuskontakten och felkod är borta och EPC lampan lyser inte längre, skönt! Bild finns i min biltråd.
Nu ska jag ta itu med G62. Kostade visst över 400kr.
Golf R mk6
