Forum - Golf 4 (98-04) - EPC och motorlampa
joni1988
Golf 3 1.4 -94 Ort: Botkyrka
Lör 06 apr 2013 19:55 Svara med citat
Hej! Har lite problem med min golf 1.6 16v -03, EPC och motorlampan börjar lysa ibland, men sen när jag stänger av motorn och startar den igen så slocknar EPC lampan men inte motorlampan. Nån som har någon bra tips på vad det kan vara?
Edge
Mån 08 apr 2013 18:08 Svara med citat
Kollat vevhusventen och klägg i spjällhuset?
Kolla vilka felkoder som hänger kvar, det ger dig en hint om vart felet ligget.
Kör du öppet filter kan det också vara så att det är lite skit eller tunn oljedimma som ger felvärden från LMM, och kan ge dessa symptopm.
wild
Golf 4 1,6-03 FSI Ort: Laxå
Tor 25 apr 2013 10:48 Svara med citat
Samma fel på min.
Men båda lamporna slocknade när jag startade om bilen.
Fick svar på verkstaden att det kan vara ngt med pedalstället.
Fick felkoder 85 plus 179 tror jag det var.
Han tyckte jag skulle köra o se om det kom tillbaka.
GK
Korsén
VW Jetta 1,6 -86 Ort: Dorotea
Sön 28 apr 2013 17:20 Svara med citat
Fick samma på min, men fick felkoden 17750 om jag inte minns fel... och det var spjällhuset som spökade
wild
Mån 29 apr 2013 17:09 Svara med citat
Ok om man nu har detta problem vad gör man?
Ta bort gaspjället o gör rent sen då?
Måste man till en verkstad o justera mot en dator?
GK
valp2k
Mån 29 apr 2013 21:35 Svara med citat
På med tändningen enbart, rör ej gasen låt den stå i några minuter, det ska höras brummande ljud och klickande ljud i från gasspjället, efter det vänta 30sekunder sedan kan du starta,
Efter du rengjort d
wild
Tor 09 maj 2013 13:05 Svara med citat
Gjort rent spjällhuset.
Som du skrev det klickade o surrade en stund sedan tyst.
Startade bilen båda lamporna lös, EPC slocknade efter ett tag.
Stängde av bilen startade igen EPC slocken men motorvarning lös.
Gjorde så några gånger o motorvarning slocknade rätt som det var.
Så nu ska det bli roligt o se om felet kommer tillbaka.
Troligen så gör det det för det var bara lite svart i spjällhuset.
Kan det göra så mycket??
GK
valp2k
Tor 09 maj 2013 15:04 Svara med citat
GK
Beror väl på vart klägget lägger sig. Hoppas d är löst nu iaf! du får ju gärna återkomma med svar sen
wild
Mån 13 maj 2013 21:09 Svara med citat
Jaha nu är det fel igen
Bilen gick bra i några dagar.
Epc plus motor lampa lyser o nu startar den inte alls
Kör man starten tända oljetryck plus summer låter.
Kan man boksera igång dessa bilar, tänkte om den är sur.
Säkring eller?
Gk
wild
Mån 13 maj 2013 21:36 Svara med citat
Fick igång den. Tongång ca 1200 v svarar dåligt på gas får pumpa för att den inte ska dö.
Byta spjäll hus?
Gk
valp2k
Mån 13 maj 2013 22:00 Svara med citat
Skulle köra på d
wild
Mån 13 maj 2013 22:04 Svara med citat
Köpa nytt eller beg?
Var?
Gk
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Fre 17 maj 2013 0:09 Svara med citat
EPC lampan kan orsakas av att bromsljuskontakten är dålig. Det är ett vanligt fel har jag läst på nätet och här på sajten.
Jag köpte en ny i förrgår o ska bytta den i helgen.
Men jag hade felkod 16955 P0571
Golf R mk6
Rickard.v
Mån 20 maj 2013 20:34 Svara med citat
Japp EPC lampan har nu slocknat när jag bytte bromsljuskontakten. O även felkoden jag skrev.
Golf R mk6
wild
Tis 21 maj 2013 11:49 Svara med citat
Nu står den på vekstaden.
Vevaxelgivarfel tydligen dom får inte fram rätt spänning till givaren för låg.
GK
