longcat
Golf 4 GTI -99 Ort: Nacka |
| Mån 27 maj 2013 10:44 |
Halloj!
Först och främst, bilen är en GTI -99 AGU motorn.
idag stötte jag på ett jobbigt problem med bilen påväg till jobbet, satt fast i köerna i södra länken som vanligt, fick ett pip och såg att lampan för kylarvätskan blinkade samt att tempen var nästan uppe vid 130C så jag svängde av, stannade och öppnade huven, det kokade i expansionskärlet och vätskenivån var nästan uppe vid locket och det rykte som fan om den.
så jag lät den stå en stund och kyla ner sig, då åkte vätskenivån ner till sträcket MIN, så jag fyllde på med lite vatten och allt verkade vara lungt igen, brände ut på essingeleden och det gick bra en bit, men när det gick lite trögt i trafiken så började tempen röra sig upp mot sträcket över 90C men lyckades ta mig till kista utan att den överhettade igen.
nu sitter jag här på jobbet och vet inte om jag vågar köra hem bilen i rusningstrafiken i eftermiddag ifall den överhettar på E4an, såg att kylfläktarna till kylaren inte var igång, borde inte de gå ingång när bilen är över eller på 90C?
kände på kylarslangarna uppe och nere, båda var väldigt varma, den övre var något varmare än den undre, det såg ut som om den spottade ut lite kylarvätska ur returslangen till expansionskärlet, men det var ju ingen stråle direkt utan mer att den "spottade" ut lite bara.
så, vad tror ni? är det vattenpumpen som är körd eller vad kan det vara?
/L.
johan501
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå |
longcat
| Mån 27 maj 2013 14:27 |
| Hittade en bränd säkring uppe på batteriet, ska svänga förbi närmaste mekonomen/vw verkstad och köpa nya efter jobbet så får vi se om det löser problemet.
valp2k
| Mån 27 maj 2013 18:05 |
| Annars skulle ja gissa på fläktgivarn som sitter på kylarkanten
longcat
| Mån 27 maj 2013 18:49 |
Problemet löst, åkte till mekonomen och köpte ett 10-pack med säkringar och en liter koncentrerad glykol, löste problemet på totalt under 100:- rätt skönt att slippa lägga ut massa onödiga pengar på kamrem och vattenpump nu
