Forum - Golf 2 (83-91) - Höga Co + co2500 värden på besiktningen
K.nilsson
Golf 2 GTI G60 -91 Ort: Helsingborg
Tis 28 maj 2013 13:18 Svara med citat
Tja! Var och besiktiga pärlan idag.. Fick beröm för det mesta, men värdena var för höga!
Co: 0.9 (0.5)
Co 2500: 0.8 (0.3)
Hc: 041 (100)
Lambda: 1.03 (0.97-1.03)
Som ni ser är det endast Co värdena som är för höga.. Lambda ligger iofs lite väl högt också, men dock inom gränsen. Funderar på om Co poten behöver justeras upp eftersom jag ställt den på grundvärderingar 500ohm..MEN, frågan är ju om den påverkar så pass mycket? Vad kan det annars vara? Tips mottages med glädje Smile
MiWi
Tis 28 maj 2013 13:47 Svara med citat
Den går ju inte fett (låg lambda samt lågt HC, okej förbränning med andra ord).
Katalysator som börjar ge upp drar upp de CO-värdena.
K.nilsson
Tis 28 maj 2013 14:34 Svara med citat
Ok, kul ju Confused 2000 spänn till där då...Men vad tror du om Co-poten? Har en bilmeck nedanför backen här som man skulle kunna fråga om man får koppla upp sig på hans mätare och ställa upp den högre?! Hur högt vågar man gå i Ohm??
Har även haft ett läckage efter lambdan innan katten som jag tätat tillfälligt med spiskitt och glasfiberväv, men det va sjukt svårt att se nånting för att det va på ovansidan av röret i en svetsskarv som va kass så där kanske är lite läckage fortfarande :S Kan det påverka om där kommer in syre där?
Mvh
K.nilsson
Tis 28 maj 2013 15:37 Svara med citat
Edit: Har snackat med Sn00k som alltid har ett bra svar på det mesta Regular Smiley Ska ta och ställa in Co-potten med avgasmätare tills värdena är bra.
Går tydligen att skruva rätt så rejält på den (400-1000 ohm) och den magrar av ända upp till 2000 ohm men det kanske blir lite väl mycket och då har man väl antagligen andra fel också hehe Regular Smiley
Katten verkar frisk eftersom HC halten låg på 041 så jag börjar med Co-potten!
Tänkte jag skriver allt här..kan ju sitta fler stackare ute i vårt avlånga land som nån gång kommer få samma fel/ problem!
