zambrotta
Golf 2 1,8 Ort: Göteborg |
| Ons 08 maj 2013 15:21 |
| Jag har hört att man kan ställa tändningen genom att vrida på fördelaren med motorn igång, funkar detta?
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 08 maj 2013 15:23 |
| Ja, det fungerar. Däremot bör du använda testlampa när du gör det.
zambrotta
| Ons 08 maj 2013 15:58 |
| Ok, men grovinställa utan går bra? Bara att lossa skruven och vrida då?
MiWi
| Ons 08 maj 2013 16:22 |
| Ja, absolut. Vrid väldigt sakta och lyssna efter vart du har stabil tomgång, sedan finjustera tills du får bra gasrespons.
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Ons 08 maj 2013 16:47 |
| Många som jobbar med trimning med gamla bilar ställer den på gehör. Man kan plocka mycket respons på maskinen genom att ändra tändningen.Det är nästan a och o.
MiWi
| Ons 08 maj 2013 18:13 |
Ja, jag själv ställer det genom att "lyssna" hellre än att använda lampa. Går faktiskt utan större hinder med lite motoröra.
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad |
MiWi
| Ons 08 maj 2013 18:54 |
Hela fördelaraxeln, sitter normalt sett fast med en mutter samt klämma som man lossar. Fördelarlocket i sin tur låter man vara fast på fördelaraxeln.
Däremot saknar vissa modeller justering utav fördelaraxeln, exempelvis PN-motorn har en fast justering utav axeln så den kan ej ställas in. Minns inte hur RP-motorn är gällande justering.
kanal_digital
| Ons 08 maj 2013 20:25 |
Ja i botten sitter en U-liknande del med en 10a-mutter ca.
Jag har RP-motorn
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Ons 08 maj 2013 21:19 |
Att ställa tändningen på känn är inte att rekommendera enligt mig iallafall. Finns stroboskop med tändkurva att köpa, de visar exakt inställning, det är sådant man helst bör ställa in på bänk om man vill få ut max. Bredbandslambda är bra att ha i det läget också.
Har du en relativt original RP så ger det inte så mycket mer än att stiften kanske kan bli sämre fortare eller dylikt om du ändrar för mycket, tror 5-8 grader FÖDP är rekommenderat för RP. Står i Haynes
kanal_digital
| Ons 08 maj 2013 21:29 |
Ok, men det gäller bara att den ska gå jämnt.
Det är ingen räcerbil
MiWi
| Ons 08 maj 2013 21:35 |
| Emilius skrev: | | Att ställa tändningen på känn är inte att rekommendera enligt mig iallafall. |
Det är inget fel med att ställa på känn, har man lite öra för det hela så blir det faktiskt bra. Fast det gäller främst maskiner som ej är original, märks mer skillnad.
Emilius
| Tor 09 maj 2013 14:54 |
Ännu värre på en trimmad motor, man kan inte rekommendera något man inte är säker på Miwi.
Granadan som brukar köra Sthlm open känner du säkert till, han råkade backa tändningen 4 grader,
och förlorade ungefär 100hk på det.
MiWi
| Fre 10 maj 2013 19:00 |
Hi hi.. Hästar är inte allt. Finns bilar med mycket mindre hk som går mycket bättre.
Men hur tror ni motortrimmare gör. Går efter originalkurvor? Vad tror ni händer när ni monterar chip i bilarna. Justering av tändning och bränsle. En standard motor kan man göra mycket genom att justera just dessa saker. En bil från fabrik skall klara många olika sorters bensin från olika länder med olika oktantal. Inte är tändningen annorlunda på en svensksåld bil om man jämnför mot en Amerikansk.
Som Emilius säger. För mycket kan orsaka problem. Men om du lyckas med det är du duktig. Den kommer gå dåligt långt innan den tar skada. Men självklart om du åker så så får du räkna med konsekvenserna.
Är mycket mer känsligt för spikningar på en högkompad motor typ turbobil. (den blir högkompad på ladd)
Emilius
| Lör 11 maj 2013 1:50 |
| MiWi skrev: | Det är lite skillnad på bil och bil.
Har man känsla för vad man gör räcker det långt. Vill du käfta mer kan du väl hålla dig till BR, vi har massor av dagar att diskutera på.  |
Det är skillnad på bil och bil, ja.
Men det faktum att du sade att det var enklare på en trimmad bil nyss är ju en annan sak.
Det kan räcka långt, det håller jag med om, men det blir inte perfekt.
Jag tycker inte vi käftar? Bara diskuterar, det är ju ändå ett diskussionsforum.
För att en teori skall bli faktum måste den ifrågasättas och sedan bekräftas vara faktum.
| Smurfen skrev: | Hi hi.. Hästar är inte allt. Finns bilar med mycket mindre hk som går mycket bättre.
Är mycket mer känsligt för spikningar på en högkompad motor typ turbobil. (den blir högkompad på ladd) |
Nu vet jag inte vem du riktade detta till (första delen) men iochmed att du säger "ni" så har jag väl tillåtelse att svara
Hur tror jag att en motortrimmare gör? Jag tror inte han lyssnar sig fram till den bästa inställningen,
det är så jag tror att han inte gör iallafall. Jag tror han gör så som jag nämnde lite längre upp, körde bilen i bänk.
Justering av tändinställning, där finns helt klart viss prestanda att hämta i fallet då motorn är trimmad,
det håller jag med om. Är motorn dock original är skillnaden dock knappt nämnvärd så man gör bäst i att ställa den någorlunda original och spendera tiden på annat, detta är dock helt och hållet min personliga åsikt.
Den kommer gå dåligt långt innan den tar skada, sanning.
Dock får ni hojta till om ni vill se hålet som en av mina förgasargolfar blåste i sista ljuddämparen,
när den misstände lite väl häftigt. Det går att sticka in hela knytnäven iallafall
| Lör 11 maj 2013 8:50 |
| Jag har bara ägt golfar med insprut. Men dessa kan man göra underverk med att andra lite på tändningen. Speciellt 8v motorerna. Fan vad man kan få dom rappare. Dock har jag haft sportsystem på alla oxå. Men sen är jag uppvuxen med en far som skruvat mycket bil och åkt rally. Och gamla Volvo med förgasare ställer man alltid med klocka och gehör. Idag kör man en ny bil i bänk och justerar för att det är enklare att se kurvan. Ska man justera själv måste man köra för att känna hur den går. Men alla dom som mappar på gatan. Dom ser inte kurvan? Kan plocka ur mycket effekt utan att veta. T.ex många som kör Stockholm Open. Valhalla eller resterande olagliga race. Sen måste man ju justera efter vad man ska göra. Om bilen ska vara körbar eller ha mycket effekt. Börjar ju bli enklare nu med dom nya aggregaten fast då är det turbobilar man talar om. En sug med mycket litereffekt är nästan alltid obrukbar.
| Lör 11 maj 2013 8:52 |
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng |
| Lör 11 maj 2013 13:11 |
Orkar inte läsa så mycket just nu men jag anser att det är bättre att ställa tändningen där motorn går som bäst
i fabrik så ställer ju biltilverkarna in bilen där som motorn går som jämnast och drar minst bensin
har åkt i 2 golfar med samma sorts motor och etc
den ena var helt original den andra var bara tändningen och bränslemängden ändrad
den bilen som svarade bäst på gasen var den som man ställt in efter örat
när en motor har rätt inställningar för effekt så studsar motorn hit och dit medan en som är tänkt att gå ekonomiskt och bullerfri så ska motorn stort sett stå stilla i motorrummet med motorn igång
jag vill hellre ha en vass bil som svarar då man trycker på gasen typ vid omkörning än en som gör 0-100km på en eftermiddag (fick lära mig det uttrycket då jag skruvade med min morbror i ett garage) kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
zambrotta
| Mån 20 maj 2013 13:25 |
| MiWi skrev: | Hela fördelaraxeln, sitter normalt sett fast med en mutter samt klämma som man lossar. Fördelarlocket i sin tur låter man vara fast på fördelaraxeln.
Däremot saknar vissa modeller justering utav fördelaraxeln, exempelvis PN-motorn har en fast justering utav axeln så den kan ej ställas in. Minns inte hur RP-motorn är gällande justering. |
Är det bara den bulten och klämman som ska bort? Om den ska gå att vrida för hand måste den vara fastrostad annars, jag kan inte rubba den.
MiWi
| Mån 20 maj 2013 14:18 |
| De ska inte bort, det räcker med att lossa muttern en aning så ska hela axeln gå att vrida.
K.nilsson
Golf 2 GTI G60 -91 Ort: Helsingborg |
MiWi
| Mån 20 maj 2013 15:33 |
Den som är absolut bäst på G60 (vad jag vet) som kommer vara på plats är en kille som heter Sn00k från Gti-klubben.
Jag kan också lösa det men rekommenderar honom i första hand.
Ta kontakt med honom.
zambrotta
| Mån 20 maj 2013 17:06 |
| MiWi skrev: | | De ska inte bort, det räcker med att lossa muttern en aning så ska hela axeln gå att vrida. |
Ok, den sitter som satan, vräkt på wd-40 men den släpper inte.
K.nilsson
kanal_digital
| Mån 20 maj 2013 21:09 |
Någon som vet om en 1,8 RP 90 hk-expert kommer vara på plats också?
MiWi
MiWi
| Ons 22 maj 2013 20:16 |
Dåså, laborerat lite snabbt idag med RP-motorn och ställt tändning (givetvis med örat som hjälp).
Den som säger att det inte gör skillnad på en originalbil bör kontrollera sina teorier en aning. Faktum är att jag hittade en vettig inställning där gasresponsen överlag blev mycket bättre, har inte så mycket justerat nu utan ska fortsätta labba lite då jag skaffat kallare stift.
Vi får se vart detta leder tidsmässigt, noterar iallafall de framsteg jag gör och dokumenterar friskt.
