Hej! Jag skall försöka beskriva bilen och förutsättningarna så bra som möjligt. Jag köpte bilen med en katalysator som var trasig och med katalysatordelar i mellanljuddämparen och slutljuddämparen. Jag trodde att bilen gick dåligt till följd av katalysatorhaveriet och att avgaserna hade svårt att ta sig ut. Jag har rensat katalysatorn från innehåll tillsvidare och monterat dit ett nytt avgassystem. Men felet kvarstår. Bilen går lite oroligt på tomgång. Varvar maximalt 2000 RPM kall. Jag har lyckats med en avgasknall. OBD2-läsning visade fel på Camshaft sensor. Så fördelaren och hallgivaren är bytt. Vevaxellägesgivaren är också bytt. Jag tror inte att vevaxellägesgivaren har fungerat. Kablarna var helt avskalade vid fästet till givaren. Men felet kvarstår ändå. Jag tyckte inte att kamremmen var tillräckligt spänd så jag spänner upp den och kollar så att inte kamremmen har hoppat. Jag justerar lite lite på fördelaren. Nu får jag bilen att varva 5000 RPM. Sen samma fel. Den dör om jag försöker att ge mer gas. Men jag kör i alla fall bilen en sväng. 90 KMH inget probem. BRA! Igår testade jag att starta bilen igen och jag märker att jag har tagit 2 steg tillbaka. Bilen varvar inte mer än 2000 varv. Nu finns det en rad saker till att kolla/byta men jag skulle vara jätteglad om någon känner igen felet och kanske har lyckats fixa till sin bil?
Hej Polomannen! Tack för att du läste min långa beskrivning och tack för att du svarar! Mellanljuddämpare, slutljuddämpare, vevaxellägesgivare och tändstift är nytt. Fördelare med kamaxelgivare/hallgivare har jag köpt på skroten från en Seat Alhambra. Kika på http://sdrv.ms/16ahAXQ och http://sdrv.ms/16ahtvB för VCDS-rapporter. Efter bytet av kamaxelgivare/hallgivare så försvann Camshaft Sensor-felet.
Sådär. Nu har jag hittat felet. Äntligen! Tändmodulen eller tändspolen är trasig. Tändspolen ger rätt motstånd men det räcker såklart inte. Jag har bytt tändspolen/tändmodulen och nu går bilen perfekt.
