Forum - Golf 6 (09-13) - MOTORSTOPP!!
akri
Golf 7 1.4 - 17 Ort: Norrköping
Sön 02 jun 2013 11:58 Svara med citat
Som ny medlem i forumet så behöver jag be om hjälp omgående.
Har en Golf 5 2008 1.6 BSE. Vid färd stannar plötsligt motorn utan någon förvarning, bilen rullar, kopplar ur och släpper upp kopplingspedalen och motorn startar igen och går ett tag tills samma procedur upprepas igen.
Är det någon som känner igen felbeskrivningen och kan ge tips om lämplig åtgärd för att få bukt med problemet? Tar tacksamt emot all hjälp i frågan.
candyweiss
Sön 02 jun 2013 13:03 Svara med citat
Varför korspostar du? Frågan har du ju redan ställt i rätt forumdel, alltså för mk5.
akri
Sön 02 jun 2013 14:34 Svara med citat
Har som sagt årmodell 2008 och den modellen verkar ju förekomma i både forum Golf 5 och 6 därför lade jag min fråga i bägge dessa forum. Har jag gjort fel ber jag om ursäkt och får väl skylla på att jag är nybörjare i sammanhanget.
candyweiss
Sön 02 jun 2013 15:29 Svara med citat
Det är lugnt, jag som var nyvaken Embarassed
Läs av felkoder med en felkodläsare som ansluts till OBD2-kontakten.
akri
Sön 02 jun 2013 15:51 Svara med citat
Ok, tack för svar, var får man tag på en sådan? Är det verkstadsbesök som gäller och har du någon uppfattning om vad en avläsning kan kosta?
Tis 04 jun 2013 20:16 Svara med citat
Köp en U281 annars:
http://www.ebay.com/itm/New-U281-Can-Memo-OBD2-Car-Diagnostic-Scanner- for-VW-AUDI-/151030813368?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item232a235 2b8&vxp=mtr
torpet
Golf 6 TDI Masters 09 Ort: Stockholm
Tis 04 jun 2013 22:24 Svara med citat
Innan jag köpte min begagnade 09:a läste jag om problem med DSG-lådan som yttrade sig på liknande sätt som det du beskriver pga av fel på systemets temperaturgivare. Men eftersom du talar om kopplingspedalen så har du förstås inte DSG - eller?
akri
Fre 07 jun 2013 12:14 Svara med citat
Nej, det är en manuell 5-växlad låda med koppling i min bil. Öppnade motorrummet och ryckte och drog i kablar och kontakter för att ev. hitta något fel. Därefter har inte felet visat sig så det kanske var nån glappkontakt nånstans. Får väl investera i en felkodsläsare framöver det finns ju såna till bra priser har jag sett. Tack för tips!
