Alla 4 fönster går att köra ner men inte upp! så nu är alla fönster nere och jag får inte upp dom
Det låter ingenting då man trycker upp på fönsterhissknapparna men det knäpper då man trycker neråt trots att den är redan nere så motorerna och knapparna borde ju funka eller!?
Någon som har några förslag var man ska börja felsöka?
Grattis min höger paja idag med! Åkte en sväng, tyckte inte att AC'n gav mej tillräckligt med kallt, så ner med rutorna. Väl hemma drog jag upp dom. Senare idag funka bara ena (förar hissen). Skaplig tur att de gick sönder i upphissat läge!
Har alldeles precis just nu suttit å googlat om trasiga fönsterhissar. Hitta en ganska bra tråd i vr6 forumet:
Frågan jag ställer mej, om jag måste byta fönsterhiss är. Om jag ska skippa "Komfort funktionen" eller inte. Med den funktionen kostar de ju drygt en tusenlapp extra.
Utan: Du får klicka för helt upp/ner
Med: ett tryck. för helt upp eller ner
Termosäkringen ser den ut som en säkring eller som ett relä? Kan den orsaka liknande fel?
Är alla fönsterhissar beroende av kablaget från förardörrern?
är inte helt säker men vill minnas allt går via panelen i förardörren va du kan göra för att utesluta motorerna är testa dra kablar från batteri o dutta på motorn o se om den går tvångsköra upp o ner går den de är de bara leta vidare är sällan motorer går bara så där men destu vanligare med att kablaget går av mellan dörr o kaross
Tycker de borde finnas en "nöd vev" eller åtminstone att de gick upp i stt översta läge vid fel.
Jag hade tur att mina dog vid upphissat läge. Klickar inte ens när man trycker på knappen, Kablarna ser ut att vara i bra skick i genomföringen så de är väl motorn å hela baletten som gett upp. Hitta en Valeo på mister auto för ~1900:- Va VAG tar törs jag knappt gissa...
Tur att AC'n funkar iallafall
Lossar man motorn går ju rutan trycka upp o låsa med lämpligt hjälpmedel
låter suspekt dom bara tvärdog som sagt testa dutta och tvångsköra o se om de reagerar på motorn kan va kabelbrott trots de ser felfritt ut
Förhoppningsvis är de så enkelt Ska ändå göra en ombesiktning hos VAG. Har bett dem titta på hissen. Ville oxå att de smörjde upp förarsidans hiss skenor, men de tyckte de va onödigt (De är väl bättre om de finns fett i skenorna? Då går den ju lättare... ibland förstår jag inte).
Problemet var en röd/vit kabel som går till centrallåset på förardörren, när jag fixade den så började alla hissar fungera förutom den bakom föraren. Samtidigt så började centrallåset att fungera Kan vara ett kabelbrott i den dörren!? har inte hunnit kolla detta än.
