Köpye nyligen Golf 4 Tdi med de 110hk ska det va, men jag kan inte få bilen att gå över 130km/h, den bara stänger av ladd. Stänger av bilen i farten och startar igen, bilen går upp till 130km/h och se stopp igen
Felsökt bilen och det dyker upp en och samma felkod Boost presure
Bytte magnetventil 2500kr ej bättre
Bytte lmm ej bättre
Alla vakuum slangar bytta med , ej bättre
Diesel filter bytt ej bättre
Igår skruvade jag isär Turbo och såg att westgate klockan kärvade, öppnade turbo, smörjade allt och det funkar hur bra som, både inuti turbo och westgate klockan.
Bilen igen går ej över 130km/h
Flera som hade samma problem och vill dela lösningen
Jag har fått i ordning på min bil, har öppnat turbo i alla möjliga små delar och tvättat i minsta detalj.
Oftast brukar det ligga problem i de små lammeler som sitter i avgas sidan, de är sotade som fan och de rör sig inte som det ska.
Diesel + Borste + Scotch-Brite
Nu går bilen som fan, upp till 150 hur lätt som. Nu när det är lite blött ute vill den släppa på 3an :S
Pseudonym Caravelle T4 bensin 2.5 -97 Ort: Göteborg
Tis 04 jun 2013 18:29
Jag har haft samma fel på min nyinköpta mk4 tdi. Men då jag köpte från en bilfirma fick de lösa problemet. De provade att byta LMM först, sedan turbotrycksventilen. När inte detta hjälpte bytte de hela turbon. Kör nu med en sprillans ny Garrett T15 med bra ös i. Hade gärna haft en T25 men då grenröret är sammanbyggt med turbohuset på AJM motorn passar bara denna originalturbo.
