Forum - Golf 2 (83-91) - Rp problem
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Tis 28 maj 2013 16:42 Svara med citat
Hej, har en rp i min golf 90 som jag är riktigt nöjd med.
Dock så när jag kör iväg efter kallstart eller när den har stått en lite stund så går den ryckigt.
Den sotar också ganska mycket, alltså det är svartare än vad det ska var i avgaskröken och den drar ganska mycket soppa.
När man ska gasa på så måste man det varva en del för att den ska dra iväg, typ över 2500, annars är den jätteseg, hörs att den inte går som den ska
Vad kan vara felet/felen?
K.nilsson
Golf 2 GTI G60 -91 Ort: Helsingborg
Tis 28 maj 2013 19:39 Svara med citat
Kass tempgivare till styrboxen kanske, eller lambdan som gett upp..testa och rycka kontakten till tempgivaren och se om den går bättre då.
På min G60 sitter där en blå och en svart på röret som går rakt ut från blocket typ i mitten...Går den bättre när du dragit väck kontakten så är det antagligen den som spökar! Vet iofs inte om det ser likadant ut på din :S
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Tis 28 maj 2013 20:51 Svara med citat
Den blå var det inte och den röda startade den inte ens när man tog bort så felsökning fortsätter
K.nilsson
Tis 28 maj 2013 21:21 Svara med citat
Ok.. Ryck Lambda kontakten och se vad som händer... Den går väl på fasta värden då också har jag för mig!
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Tor 30 maj 2013 22:58 Svara med citat
Nå mer förslag för lambdan var det inte heller?
