Har precis köpt mig en underbar liten 3 dörrars 1.4 tyskimporterad 99:a mk4.
Den är rolig att köra och funkar utmärkt för mina pendlingar.
Dock så låter det om motorn. den tickar en del och blir inte mycket bättre när den är varm.
Jag har kollat runt lite på detta forum och vad det kan vara är ventillyftarna som strular.
Tydligen skall dessa vara ett vanligare fel på just 1.4:an.
Nu undrar jag så klart om detta är något farligt och om jag måste byta det genast eller om det inte påverkar motor så mycket? Förbrukningen ligger på 0.57 så det är ju bra enligt mig.
Någon kunnig person som har koll på 1.4 motorn som vet om det är nödvändigt med service genast?
Det kan tilläggas att bilen är lite svårstartad ibland ( choken går inte in alla ggr känns det som om det ens finns chok på bilen ).
Byt olja + filter kör ca 1200-1300mil mellan byterna , kolla över kamremmarnas kondition, vid minsta tveksamhet på dess kondition ska dessa byta inkl alla löprullar, spänrullar och vattenpump, vevhusventilation göra rent, ventilspelsutjämnarna kan låta och är helt normalt, läs av felkoder med en U281 från ebay
uttaget sitter framför växelsaken bakom en lucka
