Tjena!
Polarens bil står utan ström och tidigare ägare har satt dit handtag utan låskolvar så det går inte att komma in i bilen. Ska tillägga att bagagelåset har satt sig så det går inte den vägen heller. Vet inte hur det är med handtagen om det är nån täckkåpa man kan pilla bort eller hur det är med dom. Så frågan är, hur i h-vete tar man sig lättast in utan att göra för stor åverkan på kärran?
Smörj så in åt helvete skufflåset å hoppas på d bästa. Bästa vore nog ta framrutan å säga d flög in en struts i den så får du en fin ny ruta med för ca tusenlappen
Hissa upp bilen framtill.
Tag ett extra batteri med startkablar sätt plus på startmotorn om den sitter lättåtkomlig som gammla golfarna. Osså jorda i karossen och vips har du ström nog till låsa upp bilen;)
Blir de precis som du kablar bilen då strömmen går från batteriet direkt till start oftast ju:)
