Forum - Golf 2 (83-91) - Få loss Kamremskåpa.
aspen
Golf 1 -82 Ort: Kil
Tis 12 feb 2008 16:09 Svara med citat
Ska plocka bort ventilkåpan på min 1,6:a men måste få bort kamkåpan först. Har släppt på de skruven som sitter över ventilkåpan. Men det sitter något som ser ut som en plåtbricka med en gummitätning bakom. Denna ser ut att hålla fasst kåpan. Hur fan ska jag få loss den? Den sitter på sidan av kåpan. Denna går varken att bända bort och verkar inte heller gå att skruva bort.
Är det denna bricka jag ska släppa på eller sitter det en dold skruv nånstans?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tis 12 feb 2008 16:21 Svara med citat
Låter som det är insex mutter modell stor.
Som sitter på gaveln mot fjäder benet.
Obs brukar vara runddragen dock.
Kan oxså gå med en polygrip,men då måste du byta muttern oxså.
tosing
Golf 2 1.6 -87 Ort: Helsingborg
Tis 12 feb 2008 16:23 Svara med citat
Mitt i "brickan" ska vara en insex, om ja inte missminner mej helt så är det en 6mm insex, kan ev vara en 5:a.. Nycklen brukar behöva en gnutta våld för att passa.
jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå
Tis 04 jun 2013 12:38 Svara med citat
Måste man loss med några skivor eller nåt? Har lossat 3 muttrar men kan inte se vad den sitter i.
Vad är det för bytesintervall på kamrem förässten?
