kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
| Mån 03 jun 2013 18:53 |
För ett j*vla oväsen titt som tätt när jag ska starta bilen så nu är jag på jakt efter en ny eller begagnad.
Vågar man köpa en begagnad eller det korkat?
Ngn som vet vart man hittar nya startmotor billigt? Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 03 jun 2013 20:29 |
Jag har samma problem med min, låter som att man inte dragit tillbaka nyckeln när man startat bilen..
Iallafall, jag vill oxå se svaret på frågan, hoppas nån har ett svar
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Mån 03 jun 2013 21:29 |
| Att försöka fetta upp vad som går smörja i den är väl värt ett försök?
KINGEN
| Mån 03 jun 2013 21:32 |
| Annika skrev: | Jag har samma problem med min, låter som att man inte dragit tillbaka nyckeln när man startat bilen..
Iallafall, jag vill oxå se svaret på frågan, hoppas nån har ett svar  |
Kan det vara så att det skriker till precis när motorn startat?
Troligen tillslaget på startmotorn som kärvar och därför dras inte drevet tillbaka direkt när motorn startat. Det blir alltså en jäkla snurr på startmotorn därav ljudet. Har hört att man ska kunna smörja upp axeln som går emot svänghjulet så den inte blir kvar den där extra sekunden, annars kan man ju byta startmotorn oxå.
Min gissning i alla fall:-)
För mig är det nästan endast då det är kallt ute som detta händer.
Annika
Donator 50
| Mån 03 jun 2013 21:36 |
| Japp precis så är det, har oxå hört att det ev ska gå reparera den, men jag har större problem med bilen än detta:/ så det här har fått ligga på is
kroll
KINGEN
anton_mjor
| Mån 03 jun 2013 23:12 |
Låter som att solenoiden inte drar.
Antingen har den kärvat fast, fått dålig kontakt eller gått sönder.
Att ta isär, rengöra och smörja startmotorn kan i alla fall lösa minst två av de problemen
kroll
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
| Tis 04 jun 2013 7:50 |
Varför inte göra rätt från början?
Ta bort solenoiden och i med spray som är för el, så det rinner ner i den. Sedan i med fett.. Voila!
kroll
| Tis 04 jun 2013 8:48 |
Som Moderator kanske du ska tänka dig för hur du uttrycker dig? Vem säger att ditt sätt är det rätta? Skulle säkert funka men inte för en längre tid. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad |
anton_mjor
| Ons 05 jun 2013 1:16 |
| kroll skrev: | | Som Moderator kanske du ska tänka dig för hur du uttrycker dig? Vem säger att ditt sätt är det rätta? Skulle säkert funka men inte för en längre tid. |
Men det låter ju som sagt som att den kärvar.
Rätt lösning är ju då att rengöra och sen fetta upp det. Om du nu inte tycker det är kul att slösa pengar på en ny startmotor såklart.
kroll
KINGEN
kroll
kroll
kroll
anton_mjor
| Fre 07 jun 2013 19:58 |
| Du måste lägga motorn mot bra jord när du testar, annars funkar det inte. Behövs ju bra kontakt mot pluspolen också, inte massa oxid och skit.
