Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås |
| Lör 21 sep 2013 0:04 |
Har en Golf IV -98 som går dåligt och bilen rycker och motorn svarar inte som den ska vid gaspådrag. Det här felet har vart länge och det känns svårt att lista ut vad som är fel. Den ryckiga och ojämna gången känns tydligare vid kall motor och det blir även en rejäl smäll (baktändning) ibland då man ger gas. På tomgång går motorn jämt och fint.
Har haft bilen till flera olika verkstäder men dom har inte hittat något fel förutom att det har bytts en del saker i onödan. Det som mekanikerna är överens om är att motorn får för lite bränsle därav ryckig gång och tändstiften har en vitaktig färg.
Det som åtgärdat på motorn är: bytt tändstift, bränslefilter, vevaxelgivare, kamaxelgivare, temperatursensor.
Samtliga vakumslangar är utbytta och kontrollerade för eventuellt läckage.
Det finns inga felkoder och bränsletrycket är ok enligt uppmätning.
Vid senaste verkstadsbesöket sa meken att katalysator och lambdasond är ok.
Någon som kan hjälpa mig med förslag på vad som är fel??
| Lör 21 sep 2013 14:28 |
| Gasspjäll ? är bland vanligaste fel på AKL motorn och sprickor i vakumrör från bromsservo som ger insugsläcka
Gangsterkeps
| Lör 21 sep 2013 22:16 |
Enligt två verkstäder som jag har haft bilen på så är det inget fel på gasspjället. Hur dom har kollat det vet jag inte men dom påstod att det inte gav någon felkod och hur trasiga gasspjäll blir verkade dom veta.
Vakumslangar har jag själv bytt och kontrollerat så att de inte är något läckage.
Fler tips och idéer?
| Lör 21 sep 2013 22:34 |
| Kass gasspjäll behöver inte lägga felkod, behöver nödvändigt vis inte tända motorlampa heller. ett spjäll som inte reglerar korrekt kan ge dig felblandning vilket även stiften indikerar på, kan även va motorstydon som inte hänger med. får du nästan sprätta kablage och mäta upp kablage från motorstyrdon till resp givare för se att du har alla signaler.
Gangsterkeps
| Lör 21 sep 2013 22:44 |
Ja, det låter inte som det är helt enkelt att hitta felet men nu har jag fått ytterligare tips iaf:-)
Helt klart får motorn för mager bränsleblandning men vad som är orsaken verkar inte va lätt att hitta.
saphadin
Golf 4 1.6 16V Ort: Strängnäs |
| Sön 29 sep 2013 10:24 |
| Gangsterkeps skrev: | Har en Golf IV -98 som går dåligt och bilen rycker och motorn svarar inte som den ska vid gaspådrag. Det här felet har vart länge och det känns svårt att lista ut vad som är fel. Den ryckiga och ojämna gången känns tydligare vid kall motor och det blir även en rejäl smäll (baktändning) ibland då man ger gas. På tomgång går motorn jämt och fint.
Någon som kan hjälpa mig med förslag på vad som är fel?? |
Jag hade samma problem efter kamremsbyte på mekonomen verkstan. När jag påtalade att bilen går ojämn efter att dem bytte kamremmen gjorde dem kontroll och sa att remmar satt rätt. Dem trodde att spjällhuset kärvade. Efter alla försök tröttnade jag och lämnade bilen till folksvagen verkstan som konstaterade att lilla rem satt inte rätt till mot den stora. Sammanfattningsvis: dem satte remmarna fel. Det handlade om en kugg men det räckte för att motor skall gå ojämnt. Särskild när det blir varmt! Alltså kolla spännar och rem inställning:)
Gangsterkeps
| Fre 04 okt 2013 21:12 |
Vad kan det bli för fel på ett gasspjäll?
Tog loss själva huset till gasspjället och rengjorde det och kikade lite allmänt på det och insåg att det går göra så mycket mer.
Efter att jag monterat tillbaka det går motorn fortfarande lika dåligt och det verkar som att jag kanske ska testa med att skaffa ett nytt för att utesluta ytterligare ett fel.
Gangsterkeps
| Tis 08 okt 2013 21:08 |
| Finns någon möjligt att det kan vara kamremmen som har kuggat över och gör att motorn går så dåligt som jag skrev i första inlägget?
nelik
Donator 50
Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun |
| Tor 10 okt 2013 20:54 |
Gjordes det något med bilen innan den började att uppföra sig konstigt? Mekades eller något annat?
Luftmassemätaren, är den kollad? Provat att rycka den kontakten och åk lite. "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Gangsterkeps
| Tor 10 okt 2013 21:37 |
Bilen har gått dåligt länge och det är inget speciellt vad jag vet som ska kunna ha gjort att det blivit något fel på den.
Som jag tidigare skrev har jag haft den på flera verkstäder och ingen har hittat något fel. Enligt dem är det inget fel på luftmassemätaren och inga felkoder.
Dom har självklart provkört bilen och kan konstatera att den går riktigt dåligt och får för lite bränsle, vilket också ses på tändstiften som är vita till färgen.
