Motorn på min golf cab 92 1,8liters motor börjar koka, Trots det har kylfläkten inte gått igång.
Fläkten fungerar om man kopplar ström till den så jag trodde att det var kontakten som sitter i kylaren
som ska ge signal till fläktren att starta. så jag har bytt den men fläkten gick inte igång ändå.
vad kan det bero på?
Ledningar mellan fläktmotor och termokontakt som är av, ingen spänningsmatning till termokontakten, vattenpump som inte pumpar runt vattnet, helt igenslammat kylsystem så termokontakten inte märker att kylvätskan är för varm och behöver mer kylning tex.
