Henren
Golf 4 1.6 Ort: Linköping |
| Sön 02 jun 2013 22:36 |
Hej, har en Golf IV -2000 som rullat precis över 20.000 mil. Började med att sambon åkte till jobbet och tappade oljetrycket, lampan blinkade och det pep. Hon stannade direkt, va 5km hemifrån. Jag åkte in och mötte upp, startade bilen och körde hem, den började pipa igen.
Sen fick den stå en dag och ny provkörning skedde dagen efter. Efter ca 1 mils körning så blev det samma fenomen igen. Stängde jag av bilen o startade igen kunde jag köra ett tag innan den började pipa o blinka igen.
Rev ner tråg och sil, silen va lite skitig men inte så värst mycket, likaså tråget. Gjorde rent så gott jag kunde, allt såg riktigt bra ut. I med ny olja och nytt filter och startade upp bilen. Yes, allt funkade. Då va det silen som var boven, trodde jag. Efter totalt 40-70 mils körning (korta sträckor) 7km-1.5mil per resa började den varna igen.
Inhandlade ny givare, ut och körde 7km och den varnar återigen. Stänger av bilen, startar och kör, lampan blinkar, stänger av, rullar med motorn avstängd. Startar, kör lite, stänger av rullar osv osv. Allt för att kunna komma hem! När jag är 1km hemifrån hörs ett tråkigt ljud från motorn Jaja orkar inte bry mig, ser till att komma hem och in i garaget. Där fick den stå tills dagen efter, startar låter illa men inte lika mycket. Några dagar senare startas den upp igen, efter 10 sekunder försvinner oljudet. Antagligen hade inte lyftarna någon olja alls.
Idag bestämde jag mig för att ta ned tråg o sil igen, blev rekommenderad av en firma att åka o lämna in det på riktigt tvätt. De trodde inte det var pumpen som spökar, den firman har aldrig bytt en oljepump på en sådan motor.
Startar bilen, ut på gatan och vänder runt. En tickande ljud börjar höras och jag kör in i garaget. Varvar till, oljelampan blinkar men inget pip. Nu är tråget och silen nere, oljan som var i pumpen rann jätte lät ur silen.
Vad tror ni? Pumpen eller vad f-n kan problemet va? Hur byter man pump, är en kedja vid drevet.
Väldigt tacksam för all hjälp
Henren
| Tis 04 jun 2013 8:36 |
| Henren skrev: | Hej, har en Golf IV -2000 som rullat precis över 20.000 mil. Började med att sambon åkte till jobbet och tappade oljetrycket, lampan blinkade och det pep. Hon stannade direkt, va 5km hemifrån. Jag åkte in och mötte upp, startade bilen och körde hem, den började pipa igen.
Väldigt tacksam för all hjälp |
Nu är pumpen demonterad, gick ganska smidigt. Vet inte om jag gjorde rätt, men fick lossa torxbulten som höll drevet och ta bort det, då jag inte fick loss kedjan från drevet annars.
Henren
Henren
| Ons 12 jun 2013 15:41 |
| Henren skrev: | | Nu är pumpen demonterad, gick ganska smidigt. Vet inte om jag gjorde rätt, men fick lossa torxbulten som höll drevet och ta bort det, då jag inte fick loss kedjan från drevet annars. |
I väntan på ny pump, så fick jag för mig att skruva isär den gamla.
Blir inte klok på detta, ser inte ut som att det är något fel alls på den. Ingen som är slitet eller trasigt.
Någon som hafr liknande problem?
Kan de vara totalstopp upp i motorn?
Henren
| Ons 12 jun 2013 15:42 |
Någon som haft liknande problem?
polomannen
Moderator Donator 25
| Tor 13 jun 2013 18:37 |
Varför inte mäta upp oljetrycket på en gång..??
Innan du börja riva ner allting.
