eriksson25
Golf 3 1,8 -97 Ort: Jönköping |
| Sön 02 jun 2013 10:40 |
Hej, min bil har gått ryckigt, dör lätt vid kall motor och tomgången har ibland börjat hoppa mellan 300 och 1500...
Det är en 1,8i ADZ mk3 Variant
Jag började med att byta förgasarfoten som var helt av, ingen skillnad. Sen bytte jag en vakumslang från bromstrumman till förgasaren som det var hål i, då blev det bättre men inte bra. Sen bytte jag den blå (gula) tempgivaren som sitter på kylarslangen på framsidan av motorn. Ingen skillnad.
Igår fick jag tag på en avläsare och kunde läsa ur felkoderna. Det var två, 00282 och 00515. Den sista tror jag beror på att motorn var avstängd under testet, ska testa igen för att se. Men jag raderade koderna och körde en sväng och de kom tillbaka så 00282 Throttle Position Actuator (V60) är nog en felkälla. Så då är frågan vad som är fel.
Nån som har erfarenhet om detta och kan gissa vad jag ska byta/fixa?
Mvh KG
eriksson25
| Tis 04 jun 2013 9:41 |
Hej igen.
Jag har googlat mig till att det borde vara
Trottle Ventillägesställare V60
gasspjällets potentionmeter
Så då är frågan är det nått som går att göra nått åt eller ska man skaffa ett nytt spjälhus istället? Finns för inte så överdrivna pengar på skroten.
valp2k
| Tor 06 jun 2013 11:29 |
| Är inte potentiometern som bara går i vid full gas? Rätta mig gärna
eriksson25
| Tor 06 jun 2013 20:30 |
| valp2k skrev: | | Är inte potentiometern som bara går i vid full gas? Rätta mig gärna |
Nu vet jag inte om jag fått det helt rätt, men löst problemet har jag iallafall. För andra som får samma felkod så gjorde jag som följande.
Brevid vajerfestet på spjälhuset så sitter det en liten svart dosa med en 6polig kontakt. Det är den som spökar. Jag köpte ett nytt spjälhus på skroten och bytte och nu är felkoden borta iallafall.
