MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 28 apr 2013 23:10 |
På besiktningen idag fick jag nedslag på ojämn bromsverkan bak;
0,5 på vänster hjul
1,1 på höger hjul
Bilen har mest stått sen förra besiktningen, har körts runt 180 mil på ett år och då var det okej.
Vad bör man kontrollera? Hur åtgärdar man detta?
Antar att jag har en kass hjulcylinder och att trummor/belägg behöver bytas i samma veva. Pedalen känns bra och bilen drar inte snett då man bromsar.
Da Squirrel
Kleinbus Early Bay -70 Ort: Hedemora |
| Mån 29 apr 2013 8:08 |
Du har trummor bak va?
Plocka isär dom, gör rent och smörj upp brukar räcka långt.
Kolla hur backarna ser ut, behöver ju inte byta om dom ser bra ut.
Palleman
VW Caddy 1,9Tdi -98 Ort: Kristianstad |
| Mån 29 apr 2013 22:40 |
Min sambo besiktade min skåpwagon senast, då började mätningarna med ungefär dom värdena du skrivit. Ju mer besiktningsgubben slet med handbromsen desto bättre blev det. Slutade med godkända bromsar...
Inte omöjligt att du har samma fel som jag hade, orsakat av för lite körande och för mycket motorbromsande, bromsarna måste jobba för att funka bra Bonnameckare med för många idéer.
Caddy 1,9SDi -98, Caddy 1,9TDi -98
Golf 2st -84 och en -91
MiWi
| Tis 30 apr 2013 0:59 |
| Palleman skrev: | Min sambo besiktade min skåpwagon senast, då började mätningarna med ungefär dom värdena du skrivit. Ju mer besiktningsgubben slet med handbromsen desto bättre blev det. Slutade med godkända bromsar...
Inte omöjligt att du har samma fel som jag hade, orsakat av för lite körande och för mycket motorbromsande, bromsarna måste jobba för att funka bra  |
Bilen har stått väldigt mycket så det känns som en teori. Tog 10 mil cirka innan bromsarna nöp ordentligt efter att jag hade plockat ut den från garaget.
Jag ska dock i förebyggande åtgärd byta ut mina trummor bak då jag har nya liggande och i samband med det kontrollera hjulcylindrar samt backarna så får jag chansa på att det fungerar, samt smörja upp allt. Dessvärre har jag inte möjlighet att använda bilen så idag ställdes den återigen in i garaget och nu lär den få stå tills Bugrun innan den får en ombesiktning igen.
| Ons 01 maj 2013 11:08 |
Bromskraftsregulatorn kan va blockad på vä kretsen, händer det blir ojämn bromsverkan av kass regulator. bytte rubbet på min backar,cyl och vajrar med fick bes 2a på bromsverkan, bytte trummor och hjälpte i mitt fall men mitt tips är kolla så du har bromsvätska ur vä krets bak, har bilen stått och med lite halvtaskig bromsvätska kan dom ibland sätta igen sig och kan ibland även hjälpa lufta systemet/byta bromsvätska för gammal olja dra till sig vatten men läckage på cylindrar och kärvande backar/cylindrar är ju klart väldigt vanligt med
MiWi
| Tor 02 maj 2013 7:11 |
| Kan påverka, regulatorn är ju fjäderbelastad och länkad med bakaxeln. Påverkas vid last och bör då även påverkas av sänkning . Men har den stått kan lika väl kass bromsvätska ligga bakom och orsaka hjulcyl kärvar fast men lär ju även bromsas ur rätt bra om det stått då det blir ytrost i trummor
MiWi
| Tor 06 jun 2013 9:34 |
Okej, tänkte jag skulle uppdatera här.
Bytte trummor bak då de gamla var utslitna, backarna såg däremot okej ut. Inget läckage från bromscylindrarna.
Körde 20-30 hårda inbromsningar från 100 km/h till stillastående och brände in bromsarna ordentligt.
Fick följande bromsvärden:
Vänster bak - 0,8
Höger bak - 1,0
Gick igenom med andra ord.
Gissar dock att systemet måste luftas ur samt byta bromsvätska framöver då vätskan är lite vattnig.
MiWi
| Tor 06 jun 2013 12:11 |
| En grej som hänt är att vänster främre bromsok nu börjat kärva efter att jag bromsat ur bilen. Bra bromsverkan dock.
