Forum - Golf 2 (83-91) - Rp-motorn vill inte riktigt när den blir varm..
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg
Ons 12 jun 2013 20:14 Svara med citat
Godkväll! Very Happy
Jo, motorn går bra kall, och stabil tomgång på ca 1050, som sedan sjunker allteftersom motorn blir varmare till ca 950. So far, so good.
MEN, när skiten blir varm så börjar den blöddra och hacka på tomgång, vilket är grymt irriterande och förmodligen är det det som ger sämre avgasvärden på besiktingen.. Den gick igenom men det var på håret.
Vad kan detta bero på?
Har testat:
- Blå temgivare bytt
- Förgasarfotspackningen bytt
- Sprayat startgas runt om och bytt alla vaccumslangar förrutom den till bromsservot, men den verkar vara helt och fin. Går på tre cylindrar om jag rycker ur den osv.
- Bytt tändkablar, tändstift, rotor, fördelarlock
Och det finns ett fel till. Vid fullt gaspådrag från tomgång så kväver han sig runt 4-5k varv, och änna "böölar" framåtillbaka med ett intervall av typ 1000 varv.. Men om jag håller lite gas, säg stabilt på 3000, och sen trycker gasen i botten så varvar den snabbt upp till det riktiga varvstoppet vid ca 6700.
Sist men inte minst! Är det någon som kan identifiera vad denna grejen som sitter fast på fjäderhuset bakom luftburken på vänster sida? Och vad den har för funktion? Smile
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/170/4071/31812705/spuel-und -magnetventil-5079290730229293624.jpg
Hade varit evigt tacksam för svar Smile
