Har sökt om detta men inte hittat mycket. Därför testade jag själv nu när jag tankade fullt.Blev väldigt förvånad att jag kom 102 mil tills det tog stop
Bara långkörning fast med 200 kg extra de första 75 milen då kompisar var med och sen de sista 27 milen hade jag en kajak på taket. Endå blir det ett snitt på ca 0,54.
Har mest legat kring 90 km/h.
Tyckte jag läste att de skulle dra 0,65 så undrar vad som är normalt?
Vad har du för motor som går så nålt? Diesel? Jag hade en 1.8 90hk bensin som drog 0.6 långkörning och 0.62-0.65 blandad, mestadels landsväg. För tankjournal samt att jag ägde bilen mellan 26000-32000.
jadu.., en golf memphis har jag. Ingen aning om vad det är för motor på den. Hur fort körde du då? För kan tänka mig att den drar betydligt mer om man ligger på typ 110.
Jag är själv sjukt förvånad att jag kom så långt. Lär ju gå endå nån mil längre om jag är ensam och utan kajak på taket. Och jag som hade tänkt skaffa dieselbil men det skiter jag i nu
Bugrun helgen nu gav 85 mils körning i min 1.8 mk2a 90hk, räknat ut den legat på 0,6 rätt exakt med packning. Åkte upp till Mantorp på 8-9 liter och är 18 mil tanka typ 150 spänn så dom går billigt
Kör mest till jobbet, 2mil enkel, 80väg. Brukar ligga runt 80-90 men du kanske har en 1.6a? I vintras gick bilen som skit och det visade sig vara förgasarfotspackningen. Kanske den har påverkat lite hela tiden men är ändå nöjd med tankte på att den ska dra 0.62 landsväg enligt boken och jag har legat på ganska exakt 0.6 vid långköring/landsväg. Men ibland är man lite gasglad iaf när man ska accelerera upp i fart.
