youweus
Golf 1 GLI -85 Ort: Värnamo |
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Mån 29 apr 2013 15:58 |
Kabelbrott på nån av kablarna till givarna? Det jordas säkert trots att det inte ska det.. Se över kablarna skulle jag börjat med
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo |
| Tis 30 apr 2013 7:23 |
| Jag byte givarna sen slocknade lampan och allt var bra
youweus
| Ons 01 maj 2013 10:33 |
Bytt båda givarna men problemet kvarstår.
Ska titta och rycka i lite kablar med tändningen på för att se om det tystnar. Finns en och annan kabel att följa...
Summern som låter sitter för övrigt i instrumenthustet bakom hastighetstavlan. Extremt störande ljud!
/A
Kroffe
Golf 4 1.6 -01 Ort: Örnsköldsvik |
| Fre 31 maj 2013 6:53 |
Har exakt samma problem! Fungerade klockrent igår... Idag tjuter den och lyser från oljelampan. Fick du ordning på din? Kroffevdubs @ Instagram.se
danlev
| Fre 31 maj 2013 6:56 |
| För en kompis lätt det hela tiden tills han böt instrumenthuset då blev det tyst på skiten och för mig var det bara givare att byta.
youweus
| Lör 01 jun 2013 9:37 |
Ingen lösning ännu!
Hade teorier kring instrumenthuset efter att kollat på ett engelskt forum. Har dock inte hittat ett komplett av samma typ ännu. Har ett Motometer hus med färddator och "vakumklocka" för visning av bränsle åtgång på femmans växel... Vet inte om dessa satt i mer än GTI &GLI!?
Verkar klar begränsat med tillgång just nu i alla fall...
youweus
| Lör 01 jun 2013 9:38 |
Det är ju nu man vill njuta nedcabbat!
VilketWäder
Golf 1 Ort: Göteborg |
| Lör 01 jun 2013 11:53 |
Jag hade liknande strul med min nyköpta 83:a, summern ljudade efter en kort körningen helt plötsligt.
Bytte båda givarna först och hade olja så det räckte i motorn. Men, jag hade ännu inte gjort ett olje/filterbyte.
Givarna verkade inte vara kassa, Den gamla lågtrycksvaktaren gav dock inga utslag vid tändningen påslagen men när jag bytte till den nya lågtrycksvaktaren blinkade oljelampan direkt, Ingen summerljud dock.
Vågade dock aldrig testköra med den nya lågtrycksvaktaren eftersom lampan blinkade. Bytte oljefilter etc och det var boven i mitt fall. Bilen hade inte körts mkt de senaste åren och (en i övrigt välskött bil) var i behov av ett nytt filter och ny olja.
Jag trodde ev att mitt fel låg vid kablarna först ifall givarna inte varit boven. Ett sliten oljepump kändes lite långsökt men man vet ju aldrig. Testa att byta filter och olja innan du river instrument och kollar kablar
youweus
| Lör 01 jun 2013 12:35 |
| Allt tyder på ett elfel då både lampa och ljud kommer så fort man vrider nyckeln till första läget utan att starta motorn.
youweus
| Sön 02 jun 2013 21:21 |
| Kroffe skrev: | | Har exakt samma problem! Fungerade klockrent igår... Idag tjuter den och lyser från oljelampan. Fick du ordning på din? |
Felsökt något? Nyfiken på dina teorier.
fred
| Sön 02 jun 2013 21:35 |
| Det där om ett dåligt instrument har jag också hört tidigare. Det instrumentet du beskriver sitter bara på GTI och GLI.
youweus
| Mån 03 jun 2013 15:53 |
| fred skrev: | | Det där om ett dåligt instrument har jag också hört tidigare. Det instrumentet du beskriver sitter bara på GTI och GLI. |
OK! Vet du vilka årsmodeller dessutom?
GlI fannas ju även efter att GTI:n fasades ut dom Mk1...
fred
| Mån 03 jun 2013 18:05 |
Gti 82-84
Gli är ju cabriolet, därför svårare att säga eftersom de har haft olika motorer även de. Bilar med motor med typen JH eller DX 112 hk K-jetronic bör ha denna typ av instrument.
Mk1 Cab såldes till -93, dock finns det nån av dessa som har elektronisk insprutning och då är det nog inte samma, dessa brukar ha 95 Hk i registret, om man kan kolla det.
Kroffe
| Mån 03 jun 2013 21:41 |
Jag fick iordning på min!
Min strulade på det viset att på tomgången fungerade den perfekt! La jag i en växel och rullade lite så drog den igång!
Felet var en kabel som hade hoppat av en givare som satt nere på höger sida om motorn (sett framifrån). Kroffevdubs @ Instagram.se
youweus
| Tis 04 jun 2013 23:33 |
| Kroffe skrev: | Jag fick iordning på min!
Felet var en kabel som hade hoppat av en givare som satt nere på höger sida om motorn (sett framifrån). |
Grattis!
Ska jaga instrument hus av modell Motometer i morgon.
Nu måste problemet lösas på något sätt!
youweus
| Tis 04 jun 2013 23:42 |
| fred skrev: | Gti 82-84
Mk1 Cab såldes till -93, dock finns det nån av dessa som har elektronisk insprutning och då är det nog inte samma, dessa brukar ha 95 Hk i registret, om man kan kolla det. |
Klart begränsad tillgång till kompletta hus med andra ord!
Funderar på att plocka bort och byta bara hastighetsmätaren och se om det hjälper.
Felet kan vara där. Summern sitter integrerad bakom mätaren.
Denna mätare går till 220km/h av märket Motometer. Kanske lika ovanlig som komplett hus?
Fred: Råkar du veta om 95 hk varianterna är graderade till 220?
