wahlis
Golf 5 1.6 FSI Ort: Linköping |
| Ons 23 apr 2014 9:54 |
Bilen har börjat låta skumt när jag kommer upp i hastigheter över 65-70 km/h.. Har googlat runt en del och en kompis har även provkört bilen och menar att det är ett hjullager som är trasigt.
Har testat runt lite och märker att det låter mindre när jag svänger höger, vilken sida är det fel på då?
Tänkte ge mig på att byta själv, finns det någon bra guide för hur detta går till samt vilka verktyg jag behöver?
Vore snällt med lite tips och trix samt övrig info som jag vara bra att veta!
MVH
Daniel
TT84
Golf 1 1,6 - 84 Ort: Halmstad |
etanol
| Ons 23 apr 2014 16:05 |
Bra länkar annars är det generella i felsökningen och att lokalisera vilken sidas lager det rör sig om brukar vara att belasta den sidan maximalt.
Alltså misstänker men tex höger sidans hjullager så låter det i regel som mest vid kraftig vänstersvängar, så brukar det klassiska malande bli som värst.
Brukar med fungera rätt bra med det misstänka hjullagret däck upplyft att handrotera hjulet, så brukar man med kunna känna ett onaturligt motstånd.
wahlis
| Fre 02 maj 2014 7:54 |
Tack för info, dessa verktyg du skriver om. Är det endast tolvtandade torx i olika storlekar, eller är det något annat som också behövs som inte hör till den "vanliga" verktygslådan?
Vore tacksam för snabb info.
| Fre 02 maj 2014 8:25 |
Verktyg för att skuva in bromskolven möjligtvis och ett ledhandtag
biltema 19234 samt 10986
alla av mig nämnda tips är för hjullagret bak En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
wahlis
| Fre 02 maj 2014 8:59 |
| a128 skrev: | Verktyg för att skuva in bromskolven möjligtvis och ett ledhandtag
alla av mig nämnda tips är för hjullagret bak |
Köper på mig även dessa.
71-022 på Biltema, innehåller 5 st. Tolvtandsnyckel XZN 4, 5, 6, 8, 10. Är det någon av dessa som behövs? Eller annan storlek?!
| Fre 02 maj 2014 9:31 |
Skaffa även en XZN M12:a så blir ni inte mållös
edit: kolla även in 71023 hos biltema så behöver ni inte handla hem något från det kungliga öriket En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
wahlis
| Fre 02 maj 2014 11:12 |
Biltema 71023 innehåller XZN M14 M16 M18, medan den sats ni nämner innehåller XZN tom. M10 och det blir då en lucka mellan M10 ock M14, vet ej vad som behövs för att ta bort hjullagerpaketet fram En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
wahlis
TT84
