Forum - Golf 4 (98-04) - Bromskolvverktyg
rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde
Fre 14 jun 2013 23:54 Svara med citat
Hej,
Funkar Biltemas bromskolvverktyg? den med 2 piggar så man trycker+vrider kolven...Det står :Passar Audi,obs för vänstergänga...den kostar 249kr. Det vore tråkigt om den inte funka.
Artikelnummer:191424
Jag ska alltså byta bromsbelägg i bak. jag har kollat en massa filmer om det på www.youtube.com t.ex. replace rear brake pads on golf 2002 (jag har bara haft bilar med trumbroms i bak innan)
rostful
Lör 15 jun 2013 0:06 Svara med citat
Jag såg en billigare variant sen ,som kostade 139kr. Artikelnr:19234 på Biltema..Passar Audi m.flera står det...men VW Golf då? Nån som vet?
Lör 15 jun 2013 8:47 Svara med citat
Inga problem har haft en sådan till Golf IV som Golf V mycket troligen även samma till golv VI
rostful
Lör 15 jun 2013 9:05 Svara med citat
Bra,Tack! Då sticker jag till Biltema och kollar om de har den hemma.
valp2k
Lör 15 jun 2013 11:00 Svara med citat
Jo d funkar har en sådan. Har bytt belägg bak med den
billigare varianten
KINGEN
Lör 15 jun 2013 12:54 Svara med citat
Jag köpte denna och är väldigt nöjd, det finns olika diametrar på kolvarna så var säker på vilken du har. Det finns 38 och 41mm. Jag köpte lådan med 5delar så jag har tre st olika diametrar på jag kan välja bland, den kostar 249kr. Bara så du vet så du inte köper en som är för liten så sitter du där och svär sen.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Broms/Br omskolvsverktyg-5-delar-191424/
rostful
Lör 15 jun 2013 13:19 Svara med citat
Ja,
Jag köpte den billiga varianten.Korkat nog.
Men varför sitter kolven fast?, verkar ju omöjlig att rubba....jag fattar ju att det är gängor nånstans,...men den behöver ju inte sitta fast.
Ska man skruva kolven neråt som när man drar åt en skruv? Jag prova med polygriptång...rörde den sig så var det otroligt lite i så fall...
Jag peta i lite siliconfett innanför gummidamasken på kolven..så det skulle gå lättare.Jag läste att någon gjort så.
Jag tog i med rörbit+skiftnyckel att hålla fast oket med...ska ut och prova igen.Måste fixa detta idag!
Vad sur jag blir.
valp2k
Lör 15 jun 2013 13:31 Svara med citat
Varit med om att d suttit stenhårt! Tog lös oket å drog fast d i skruvstädet med en redig förlängare då lossnade d. Självklart medsols för att få in den
rostful
Lör 15 jun 2013 13:44 Svara med citat
Ok,bra!
Jo ,jag kolla en film till så jag verkligen skulle dra åt rätt håll..för man undrar ju om man misstagit sig.När det satt som berget.
Den går lättare nu !!!! Jag hoppas allt löser sig..
Jag funderar lite på vad jag ska skrapa lös rost med på oket..en gammal kniv eller nåt? ska jag smörja på kopparpasta på rörliga saker på oket?
Hur gör ni andra?
rostful
Lör 15 jun 2013 14:06 Svara med citat
Jag har skruvat in kolv..sen kände jag på den om den var lätt att skruva ur.Det var den inte..jag fick ta i som tusan.
Men det kanske funkar ändå?fast det går trögt..om det nu går på tryck,att kolven verkligen trycks ut altefterssom beläggen slits..bara att köra och se vad som händer antar jag..Ska fortsätta igen.
rostful
Lör 15 jun 2013 15:25 Svara med citat
En broms-sida är klar+provkörd...tror det funkar.
Det var inte så mycket rost att skrapa..bromsoket var förnicklat eller nåt. Ska strax ut igen.
Men utan polygrip tång hade detta jobbet aldrig gått..att vrida bromskolven med den.
Lör 15 jun 2013 17:10 Svara med citat
Vicka fram å tillbaka undelättar
Jag brukar lägga i 1ml bromscylinderpasta under kolvens dammskydd
http://mekonomen.se/bil/bilvard-och-service/byt-och-fyll-pa/smorjmedel  /bromscylinderpasta-pa1330sv
rostful
Lör 15 jun 2013 17:49 Svara med citat
Ok,men nu är allt klart.
Jag har inte koll på vad bromscylinderpasta är för nåt...jag tog gummifett,rubbergrease... för o-ringar och kolvpackningstätningar.
Men det kanske inte är samma som det du menar?
Kolven gick lättare ju mer jag skruvade,men när den kom i bott gick den trögt.
Den andra bromsen gick det bättre på..
Vi får se hur det går vid besiktning och om nåra månader...om den rättar sig till.
Det var nästan inget kvar på bromsbeläggen,om det kanske har med att göra att kolven gått trögt?
En del kör väl in en spruta med bromsvätska genom dammgummit,och sprutar in så det ska smörja.
Jag kör ett tag och utvärderar sen.
