Forum - Golf 2 (83-91) - Startmotor går knappt runt med nytt batteri
davidgbg
VW Typ 1 Oval Ort: Göteborg
Fre 14 jun 2013 20:16 Svara med citat
Hej
Jag har lite strul med startmotorn, den går knappt runt trots att batteriet är helt nytt. Testat med lite olika batteri och det är samma sak med alla. Den går runt så att bilen precis hostar igång och i bland drar den inte runt tillräckligt för att den ska starta upp. Någon som har några idéer?
Startmotorn är precis bytt till en beggad från en skrot.
Tacksam för alla förslag. / David
MiWi
Fre 14 jun 2013 20:18 Svara med citat
Har du mätt med multimeter för att kunna se hur mycket strömfall du har`ner till startmotorn?
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Fre 14 jun 2013 20:31 Svara med citat
Har exakt samma symtom, dock ibland väldigt lätt startad. Har dock inte bytt startmotor, börjar dock att mäta med en multimeter! Smile
Senast ändrad Fre 14 jun 2013 20:46, ändrad totalt 1 gång
davidgbg
Fre 14 jun 2013 20:34 Svara med citat
Nej jag har inte mätt något ännu, har tyvärr inte haft tid.
Jag köpte bilen utan startmotor monterad och iom att den går runt så antar jag att jag har kopplat rätt Very Happy
GolfRider
Golf 2 1.6 CL -84 Ort: Varberg
Fre 14 jun 2013 21:41 Svara med citat
Antingen är det dålig kontakt nånstans eller så e startmotorn kass eller också är lagringen kass mot växelådan.
davidgbg
Fre 14 jun 2013 22:37 Svara med citat
Lagringen mot växellådan, är det ett vanligt fel?
GolfRider
Fre 14 jun 2013 22:50 Svara med citat
Nja vanligare är väl att startmotorerna e kass men det händer att lagringen e kass,jag fick byta på min diesel då startmotor gick sjuk långsamt, men bytte lagringen sen gick den fint Smile
davidgbg
Fre 14 jun 2013 23:10 Svara med citat
Denna startmotorn ska ju vara kollad... bättre beggad så den är väl förhoppningsvis ok.
davidgbg
Lör 15 jun 2013 22:52 Svara med citat
Bytte batterikablar och rengjorde alla jordpunkter, efter det funkade den klockrent.
Lör 15 jun 2013 23:07 Svara med citat
Jorden bruka va klassiker och vanligt fel
.....privat liv.....
