Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Tis 11 sep 2012 20:35 |
Har fått ett nytt problem för mig, när jag sänkte min senaste Mk2 så började det låta när jag svängde höger. Det "slår" lite och låter som när man kör över såna linjer på vägen, typ. Kompisen provkörde och sa att det är drivaxeln på vänster sida som bottnar. Han hade haft samma fenomen och ljud på sin, och när jag söker så verkar det vara vanligt.
Frågan är bara hur jag enklast gör för att få bort brickan/låsningen som gör att man får lite mer spel när man kör lågt. Någon som har sprängskiss eller liknande? Hittat några trådar när jag googlat, men inga bilder som fungerar längre (trådar från 2009 osv).
Så tips och bilder mottages gärna!
Sen även, vad har det för nackdelar att plocka bort det? Något skadligt? Bilen ska köras lågt och vanligt, dvs ingen bana eller extrem körning så den mesta action lär vara motorväg där jag håller 120 som max.
pedro
Golf 2 1.8i CL -91 Ort: Nybro |
| Tis 11 sep 2012 20:47 |
Den här hittade jag, sen om den hjälper eller inte vetifan
Vilken bricka är det man skulle kunna ta bort (har samma fenomen själv)?
Högerklicka och kopiera bildwebbadressen eller liknande för 1680x1050-upplösning.
Ricky
| Tis 11 sep 2012 20:50 |
| Men se där! Om jag förstod kompisen rätt så behöver axeln röra sig lite mer, då borde det väl vara nummer 9?
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Ons 12 sep 2012 2:59 |
| Bottnar?? Då får du kapa ur rambalken
Ricky
| Ons 12 sep 2012 9:27 |
Inte nära balken
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 12 sep 2012 12:27 |
Nummer nio stämmer. Det är den kupade brickan.
Har du bottnat knuten mycket så ta isär den och kolla läget. De tar duktigt med stryk när de bottnar
Ricky
| Ons 12 sep 2012 12:41 |
Skruvade upp bilen 2,5 cm på coilsen idag och provkörde och nu är det knäpptyst.
Jag har kört kanske 1km totalt med bilen och det har bottnat ytterst lite så hoppas allt ser bra ut... När jag sänkt den och provkörde så hörde jag ljudet så jag körde inte mer än några hundra meter. Sen höjde jag bilen och provkörde igen och det lät bättre, och nu har jag höjt ännu mer och det är tyst. Så hoppas dom klarat sig hyfsat
Mellowd vet du vad det gör för skillnad att köra utan brickor? Något som slits extra mycket som man ska hålla koll på?
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 12 sep 2012 12:54 |
| Hur pass mycket hade du sänkt bilen?
Ricky
| Ons 12 sep 2012 12:58 |
Monterade mina nya TA Technix-coils, tog bort hjälpfjädrarna och skruvade ner så att det var cirka 2cm gängor kvar. Körde likadana coils på min gamla blåa fast halva genomslagen borta och skruvat i bott utan missljud
MiWi
| Ons 12 sep 2012 14:03 |
| Ricky skrev: | Monterade mina nya TA Technix-coils, tog bort hjälpfjädrarna och skruvade ner så att det var cirka 2cm gängor kvar. Körde likadana coils på min gamla blåa fast halva genomslagen borta och skruvat i bott utan missljud  |
Jag satt och funderade på om det beror på om man åker med 90 alternativt 100mm-drivflänsar, om det kan ha en betydelse.
På min bil åkte jag max nerskruvade Raceland (dock med hjälpfjäder) utan missljud, då med 90mm-flänsar. Då slog drivaxeln i rambenet på höger (om jag minns rätt?) sida rätt ordentligt.
Ricky
| Ons 12 sep 2012 14:44 |
| Hur vet man vad man har för drivfläns då? Denna bilen är 92:a och min blåa var 91 och min första röda var 92 och ingen av dom två hade missljud och båda rullade lägre än denna. Samma motorer osv. Hade automat på den blåa och manuell på gamla röda.
Emilius
| Fre 14 sep 2012 21:54 |
| Bara Gti och dylika har 100mm
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund |
| Sön 16 sep 2012 10:12 |
| Tar inte diffen stryk när man plockar bort brickan eftersom att drivaxeln går längre in i lådan?
Ricky
| Sön 16 sep 2012 12:30 |
Det var också en fråga jag hade, om det tar massa stryk att köra utan? Har inget garage så det är inget kul att stå och byta saker på parkeringen ett par gånger per säsong
Ricky
| Sön 16 sep 2012 12:31 |
| Sen har jag en fundering till. Nu har jag höjt bilen cirka 2 cm och då försvann ljudet så det ligger ju på gränsen när jag sänker lite. Borde jag då inte kunna höja motorfästena 2-3 cm och köra? Lägga emellan något (hej puckar) så man får upp allt lite. Det bör ju alla vinklar må lite bättre av också...
Ricky
| Lör 09 mar 2013 22:47 |
| River upp min gamla tråd igen. Hur kan jag mäta om jag har 90 eller 100 mm? För jag tänkte att om det är 100 och därför det bottnar, går det då att byta till 90 och köra lågt utan att plocka bort brickor? Har ju som sagt aldrig haft problemet på tidigare Golfar som varit lägre, och det känns lite sådär att det ska ta mer stryk. Vill ju inte köra sönder lådan...
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Sön 10 mar 2013 0:42 |
| Du mäter över den feta ringen som de 6 skruvarna till lådan går igenom. För att byta till 90mm behöver man byta innre drivknut och plattan man skuvar den mot i lådan (minns inte namnet)
Viinikka
Golf 4 Variant Ort: Trollhättan |
| Sön 10 mar 2013 0:51 |
Är nästintill 100% säker på att du har 90mm.. Blir bara jobbigt att byta ut det, om du nu skulle ha 100mm.
MiWi
| Sön 10 mar 2013 4:22 |
| Manuell 92:a med RP = 90mm-knutar.
Ricky
| Sön 10 mar 2013 12:20 |
Gah blir galen! Varför bottnar denna bilen helt plötsligt?! Vill köra lågt ju Får väl plocka bort den jäkla brickan och hoppas att jag inte kör sönder något...
| Sön 10 mar 2013 15:40 |
Inga problem att åka utan brickan. Den låter knuten vandra lite mer istället för att bottna.
Jag har åkt utan den på alla mina coilsade golfar
Jag plockar bort både nummer nio och nummer fem på bilden.
Det sparar drivknutar. Plocka isär din knut och titta på den om du bottnat den några gånger. Den är inte vacker längre kan jag lova dig
jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå |
Ricky
| Sön 10 mar 2013 18:52 |
En kompis tyckte att jag skulle ha kvar bricka 9 annars fanns det risk för att drivaxeln trillar isär, stämmer det? Jag är helt nollställd på hur allt sitter ihop
| Sön 10 mar 2013 19:03 |
| Låsringarna sitter ju fortfarande kvar. den trillar inte isär. Det gör bara att den kan vandra några millimeter istället för att slita sönder knutarna.
| Sön 10 mar 2013 19:04 |
| jockeh-90 skrev: | | Vilken sida är dedär? Såg den för ett tag sen men har inte lyckats hitta den igen. |
Det är ingen sida. Det är ett program. Etka, finns att ladda på tpb.
www.cagcat.com tänker du säkert på. Det är typ etka online.
jockeh-90
Ricky
| Fre 10 maj 2013 16:52 |
Byter drivaxel och knut nu. Har nya 94mm att montera, men när jag skruvade bort gamla så tro fan att det är 100mm... Aå min manuella RP har 100mm tydligen
Ricky
| Fre 10 maj 2013 22:46 |
Börjar bli trött nu...
Var uppe tidigt idag och fixade nya drivaxlar och knutar båda sidor. Visade sig att min CL inte alls hade 94mm utan det var som sagt 100mm. Så iväg igen och fick tag på komplett drivaxel med knut från en GTI. Men den passade inte heller för den drivaxeln var 2-3 cm för lång...
Så nu kör jag med mina gamla drivaxlar och inre knuter, men med nya yttre. Plockade då även bort bricka nr 5 på bilden ovan. Provkört nu och det slår och vibrerar fortfarande i hela bilen när jag kör cirka 50km/h och uppåt och svänger höger. i 90 km/h känns det som att hjulet sitter med en bult och ska ramla av vilken sekund som helst så det funkar inte...
Nu kör jag utan hjälpfjädrar men med genomslag osv, coilsen cirka 3,5 cm gänga kvar så bilen är inte jättelåg, jag har som sagt kört med coils i bott och utan genomslag tidigare utan problem. Men då var det en 91:a så troligtvis 94mm på den.
Är det så enkelt att det är 100mm som spökar för mig? Någon som kör lågt med 100mm?
Kan det vara något annat? Tänker om något fäste eller liknande till motor/växellåda är dåligt, så att när jag svänger så "kränger" det och flyttar allt lite lite vänster så att det bottnar? Jag antar att det är något som bottnar. Det känns som att man har världens sämsta hjulinställning, dåligt balanserade däck och kör med 1 hjulbult som inte är åtdragen. Slår pulserande i ratten (snabbare vid snabbare hastighet) och vibrerar lite i hela bilen (så mycket att tjejen kände av det i passagerarsätet).
Emilius
| Lör 11 maj 2013 2:03 |
Jo, jag har samma problem på min RP,
jag misstänker att det är drivaxlarna då man till en början såg växelspaken vibrera och det känns olika beroende på om man gasar eller motorbromsar osv.
Min vibrerar också vid högersväng och slutar vid vänster, troligtvis beroende på de olika längderna på drivaxlarna.
Jag har en 90'a så jag ska kontrollera storleken på mina drivaxlar, märkligt att du har 100mm? Det ska det inte vara, men vem vet, VW gjorde många förändringar genom åren.
Jag kör med coilsen i botten fram med hjälpfjädrar och genomslagsgummin.
Vibrerar det i golvet för dig med?
Jag tror lösningen för dig är att höja motorn om du redan plockat bort brickorna.
Jag själv ska prova att montera bort brickorna så jag återkommer med resultat.
Ricky
| Lör 11 maj 2013 12:14 |
Jag har inte vågat köra så mycket så att jag kan säga exakt när det vibrerar mer och mindre... Men ju högre hastighet, ju mindre kan jag röra ratten höger innan det vibrerar...
Killen jag hämtade knutarna hos är gammal Golf-mek och sa att vissa av dom senare årsmodellerna fick 100mm även om det inte var GTi, men det var inte vanligt. Så klart att man har oturen att få det...
Det jag har kvar att plocka bort är brickan vid inre knuten, plockade bara bort vid yttre.
Funderar på om det hjälper att plocka bort den inre? Eller om det är kört att få ner bilen mer med 100mm? Det är trots allt min vardagsbil och jag har planer att åka många mil i sommar med resor runt 50 mil enkel resa, och jag vill inte bli ståendes 50 mil hemifrån med rasad växellåda pga bottnad axel
