vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv |
| Tor 30 maj 2013 14:16 |
| Hittade ett par fälgar på blocket. Rs4 kopior med rätt bultmönster och et42. Nu är frågan, kommer dom passa på min golf 4 utan att klydda
longcat
Golf 4 GTI -99 Ort: Nacka |
| Tor 30 maj 2013 14:48 |
| Beror ju på måtten på dem, et42 sitter väldigt långt in, men sålänge dem inte är bredare än 8" så borde det inte vara några problem utan spacers!
vita_faran
| Tor 30 maj 2013 14:53 |
| Det är arton tummare med 225 40 däck så det borde ju vara 8 tum breda
longcat
| Tor 30 maj 2013 15:02 |
| Kan gå, kanske blir lite tight mot fjäderbenet fram. kanske kan vara så att du behöver 5-10mm spacer för att få det att gå fritt, jag har 8,5" fram med et35 och då behövde jag 5mm spacer för att det skulle gå fritt, men sen har jag ju coilovers också och de är ju lite större än orginal fjäderben fram.
vita_faran
| Tor 30 maj 2013 15:06 |
| Ja min är ju helt original, är nått sportchassi antar jag eftersom det är med v6
valp2k
| Tor 30 maj 2013 16:14 |
| 30mm sänkt har jag för mig. Jag kör med 225/45 17"
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Lör 01 jun 2013 0:02 |
Jag skulle inte rekomendera det!
Jag har provmonterad 8x17 et35 o då kunde jag klämma in lillfingret mellan fälg o stötdämpare. Så med et42 blir det 7mm mindre utrymme som var ca 10-11mm från början.
Et35 eller spacer. Jag säger köp rätt fälg med et35.
vita_faran
| Lör 01 jun 2013 0:04 |
| Har redan köpt dom och det var 7,5 breda ska provmontera när jag får tid
Rickard.v
| Lör 01 jun 2013 0:12 |
Då är det nog inget att vara nervös för.
7,5 låter som r32 fälgar. Biiiiiiild
vita_faran
| Lör 01 jun 2013 0:13 |
| Kommer när dom är på plats. Det är den gamla designen av rs4 och mörkgråa
Rickard.v
| Mån 17 jun 2013 22:53 |
| Är de på plats?
vita_faran
| Ons 19 jun 2013 23:23 |
Så här ser dom nya fälgarna ut på plats och allt men det är riktigt tight, blir kanske spacers bara för att det ska se rätt ut men det funkar så här också, måste fixa nya däck för dom sitter på är helt slut.
Några förslag?
vita_faran
| Ons 19 jun 2013 23:26 |
| Hur fan infogar man bild?
