Forum - Golf 2 (83-91) - RP som gick ojämnt, tömde på gammal soppa, går inte alls nu
Lighthouse
Golf 2 1.8 -90 1.8 -91 Ort: Kalmar
Ons 11 sep 2013 16:30 Svara med citat
Har en golf 2 -90 med rp-spis. Den har gått lite knackigt med hög tomgång och högt lambda-värde. Har bytt sond, kollat slangar, tvättat kontakter, kollat förgasarfot, gnista m.m. Då dyker tomgången ner till 4-500, frustar spottar och går bara hyfsat på 3000 varv. Då bilen varit avställd 1,5 år så passade jag på att tömma ur soppan så det inte var några problem där. Drog loss matarslangen till monojeten och stoppade ner den i en dunk, satt sedan och flippade på tändningen för att hålla pumpen igång. I med färsk soppa och starta (Trodde jag ja Confused ) Nu tänder den inte överhuvudtaget. Har gnista, soppan kommer fram, stiften är torra och motorn inte så mycket som rapar Brick wall Den drar runt som den ska men i övrigt intet. Vad göra? Har testat med annan tändmodul och annan styrbox...
Behöver Monojeten luftas på något sätt eller...?
Lighthouse
Sön 15 sep 2013 15:47 Svara med citat
Tror ni det kan ha berott på fjädern i bränsletrycksregulatorn som hade ROSTAT sönder? (Ironisk!)
Nu går den som en klocka...
