Kale
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm |
| Tis 18 jun 2013 23:58 |
| Jag har en Golf VI - 99. Airbaglampan hade lyst ett tag och jag åkte till en verkstad för att släcka och passade på att serva bilden samtidigt. Den gick att släcka. Men precis innan besiktningen, ett par veckor senare, började den lysa igen. Verkstaden (ingen märkesverkstad) kunde inte släcka felkoden igen. De förklarade att det hade nåt med passagerarstolen att göra och uppmanade mig att fixa en begagnad stol. Det gjorde jag - men det gick inte att släcka felkoden iallafall. Var sen tvungen att besiktiga bilen för att inte få körförbud. Gjorde det och fick en 2a så klart. Åkte sen till en VW-verkstad. De har nu gjort en felsökning och kommit fram till felkod N131, tändare för airbag, passagerarsidan inte går att släcka. De säger att jag måste byta airbag - vilket kostar 12 500 kr inkl arbete. Det känns ju inte kul att lägga ner 12 500 kr på en 15 år gammal bil som jag köpte för drygt 22 000 för ett år sedan och som jag nyss servat för 3 500 kr. Någon som vet någon annan lösning?!
valp2k
| Ons 19 jun 2013 15:25 |
Du kan väl göra det fult å inaktivera den då du har barnstol? Ska kunnas göras hos vag via vagcom. Men kan inte lova d funkar var bara en tanke. Annars är kontakten understolen ett vanligt fel. Du bör kunna ta isär den och köra kontaktspray i massor sedan nolla den å hoppas på d bästa
Possible Causes
Wiring from/to Airbag Igniter Passenger Side (N131) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to Airbag Igniter Passenger Side (N131)
Check Airbag Igniter Passenger Side (N131)
valp2k
| Ons 19 jun 2013 15:57 |
Ok. If you remove your seats, put a 2,2 ohm resistor between the green & white cable on drivers side, and blue & white on passanger seat; and your airbag light will be gone.
Det är den gula kontakten under stolen vi pratar om
ska nog funka med. Tveksam man måste göra d på båda stolarna utan mest troligen bara passagerar stolen
mrgolf
Golf 4 1,6 - 98 Ort: Sundsvall |
| Ons 19 jun 2013 16:06 |
Leta ett tag på ebay tyskland, tror det finns någon uppe nu för en 400kr plus frakt, ebay england också kanske, men jag vet inte hur det blir då dom kör på fel sida av vägen där?
valp2k
| Ons 19 jun 2013 16:11 |
| Risken är ju ändå att inte airbagen är trasig
