Forum - Golf 2 (83-91) - Säkringar till blinkisen går....
Hulthen
Passat 5 1.8t Ort: Karlskrona
Tor 20 jun 2013 23:39 Svara med citat
Ha ett problem som började i måndags då säkringen till min blinkis dog tvärt och efter det så äter den en säkring varje gång jag tänder helljuset.. Vad kan problemet vara för jag hittar inget glapp som skulle kunna orsaka problemet? bilen är en golf 2 90- Brick wall
MiWi
Fre 21 jun 2013 3:45 Svara med citat
Helljustutan menar du?
Kolla allt kablage framme vid strålkastaren samt alla kontakter, säkringen går just för att någonting med din helljuskrets kortsluts.
Hulthen
Fre 21 jun 2013 12:17 Svara med citat
Låter dumt men vad är en helljustuta?
Men kan en kortslutning till helljusen slå ut blinkisen?
Glömmde läggatill att när säkringen går så lyser blinkis lampan i instrumentpanelen svagt och starkt när man "blinkar" det är inget fel på blinkers kablarna då dem funkar om jag slår på varningsblinkersn .
freddemannen
Caddy Ort: Ronneby
Fre 21 jun 2013 12:20 Svara med citat
Jag skulle nog kollat över spaken till blinkers och helljuset.
MiWi
Fre 21 jun 2013 12:40 Svara med citat
Menar du blinkers? Eller menar du helljus när du säger "blinkis"? Blir mycket lättare att hjälpa dig om du använder "rätt" ord för vad du beskriver. Smile
Om blinkerslampan lyser svagt är det ett bra tecken på kretsfel.
Som Freddemannen säger, riv ner blinkersspaken och felsök därifrån innan du får kabelbrand i bilen.
Hulthen
Fre 21 jun 2013 15:27 Svara med citat
Blinkers Smile ska tänka på att försöka ge en tydligare beskrivning med rätt ordval Smile, Känns som jag ha en jävla massa jobb att göra för att riva ner spaken ?
Binkerslampan lyser svagt när säkringnen gått, läste någon tråd med liknande fel och då kunde det vara binkers relät som pajat,
MiWi
Fre 21 jun 2013 17:45 Svara med citat
Fast om säkringen går när du tänder helljus känns det mer som att det är uppe vid spaken någonting inte stämmer.
