Ha ett problem som började i måndags då säkringen till min blinkis dog tvärt och efter det så äter den en säkring varje gång jag tänder helljuset.. Vad kan problemet vara för jag hittar inget glapp som skulle kunna orsaka problemet? bilen är en golf 2 90-
Kolla allt kablage framme vid strålkastaren samt alla kontakter, säkringen går just för att någonting med din helljuskrets kortsluts.
Låter dumt men vad är en helljustuta?
Men kan en kortslutning till helljusen slå ut blinkisen?
Glömmde läggatill att när säkringen går så lyser blinkis lampan i instrumentpanelen svagt och starkt när man "blinkar" det är inget fel på blinkers kablarna då dem funkar om jag slår på varningsblinkersn .
Blinkers ska tänka på att försöka ge en tydligare beskrivning med rätt ordval , Känns som jag ha en jävla massa jobb att göra för att riva ner spaken ?
Binkerslampan lyser svagt när säkringnen gått, läste någon tråd med liknande fel och då kunde det vara binkers relät som pajat,
