Forum - Golf 2 (83-91) - Drivaxlar och drivknutar...
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Tor 20 jun 2013 15:19 Svara med citat
Har ett litet problem som är enormt..
Har bytat motor i mk1:an (75:a) och bytat upp till 5växlat från 4, och där kommer problemet fram, flänsarna på den 5 växlade lådan är 100mm och 90mm på 4-växlade lådan..
Tanken var att flytta över dom inre knuttarna från golf2:ans drivaxlarna, men va f-n, de har ju inte samma flänsar på axlarna Evil or Very Mad
Och golf2:ans drivaxlar är för långa!!
Någon som har gjort samma ingrepp? eller vet hur f-n jag ska lösa detta? har bara detta kvar sen är bilen körbar igen efter 7 års stående! Regular Smiley
MiWi
Tor 20 jun 2013 16:39 Svara med citat
Du byter flänsarna i själva lådan. Smile
Jockee
Tor 20 jun 2013 17:52 Svara med citat
Jaaaaaaahapp Razz säker på att det passar miwi? Wink knallar bort till garaget när värmen lägger sig lite Razz
MiWi
Tor 20 jun 2013 18:29 Svara med citat
Ja. Du måste byta medbringarna på själva lådan för att det ska fungera.
Så om du tar dem från din gamla låda och flyttar dem till den nya och sedan kör med dina gamla 90mm-knutar samt drivaxlar så ska det gå. Smile
Jockee
Fre 21 jun 2013 0:09 Svara med citat
Se på fan, det passa! Regular Smiley dock är fjädern bakom ***** hård, hur ska man kunna trycka in medbringaren ?
MiWi
Fre 21 jun 2013 3:46 Svara med citat
Hmm. Jag minns inte exakt hur det ska vara, länge sedan jag bytte medbringare. Smile
Jockee
Fre 21 jun 2013 7:53 Svara med citat
Kan det ta skada av att plocka bort den tillfälligt? (köra in och ut garaget) utan att ha fjädern bakom medbringaren alltså..
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Fre 21 jun 2013 11:35 Svara med citat
Min fjäder gick o trycka ihop:) försök få i den bara ji den jäveln:)
Mk2 16v real power
MiWi
Fre 21 jun 2013 11:39 Svara med citat
Det är bara att köra en Karl-Alfred och börja äta spenat så löser det sig Jocke! Wink
Emilius
Lör 22 jun 2013 23:45 Svara med citat
Du menar alltså att fjädern är för hård så du inte får dit medbringaren (drivaxelfläns som jag kallar det).
Såhär gjorde jag:
Jag tog VW specialverktyg nr.1337, BFH = Big Fucking Hammer
Och specialverktyg nr.666, 2by4 = en 2x4 tum bräda.
Jag lade brädan tvärs över medbringaren och så slog jag med nr.1337 i mitten för att fördela trycket, fjädern bör hålla sig kvar i läge, men stå inte med medbringaren riktad mot pungen medans du monterar tillbaka bulten/clipset.
