Forum - Golf 2 (83-91) - Sportluftfilter golf 2 1,8 - 90
_Jetta_
VW Jetta 1.6 -85 Ort: Halmstad
Tor 20 jun 2013 12:13 Svara med citat
Hade tänkt att sätta dit ett sportluftfilter i golfen idag, men så såg jag att det var 2 slangar monterade på orginalluftburken, en tjock och en smal, vad ska man göra med dom?
Bild[/gallery]
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå
Tor 20 jun 2013 12:22 Svara med citat
Den tjocka är till Lufts slangen till förvärmningen.
Den tunna är till det vacumstyrda spjället till förvärmningen.
Plugga den tunna o ta bort den grova.
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Tor 20 jun 2013 21:44 Svara med citat
Den tjocka slangen sitter i en plåt som sitter på grenröret. På en gammal Golf så brukar den plåten inte vara så mycket kvar av så den funktionen är väl sådär Regular Smiley Så kika hur det ser ut i plåten som den går till, är den kass kan du ju lika gärna skruva bort den helt så slipper du ha den fula slangen hängandes löst Regular Smiley
