Forum - Golf 1 (74-84) - Termostatbytartrickset
Distansen
Passat 1 L -75 Ort: Uppsala
Tis 25 jun 2013 23:41 Svara med citat
Hej.
Jag söker efter det enklaste knepet att byta termostat. Busenkelt byta om en monterar ner vattenpumpen såklart, men jag har precis fått den tillrätta och iom med okunskap om själva mekandet vill jag undvika att göra det igen, med risk för fler eventuella fel. Tog mig nästan hela dagen att få ordning på drivrem, generator och allt vad det var.
Så behöver jag era knep för att få tillbaka termostaten på sin rätta plats.
Jag vet hur det ska monteras:
Vattenpump
Termostat
Packning
Termostathus
Slang
Problemet är det att den bara faller ur sin plats hela tiden, innan jag hinner få dit själva huset. Lägger dit termostaten sen på med packningen och precis när jag ska trycka dit huset så pekar jag lite på termostaten och den faller ner i huvudet på mig.
Jag ligger på en parkering med folk förbipasserande hela dagarna så det vore trevligt att få köra lite igen... Dela med er av era hemligheter nu!
Så, det var en något nerkortad, lång historia. Om ni vill veta varför jag tog ur termostaten överhuvudtaget när jag fått allt på plats få ni be om den! Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall
_David_
Golf 1 1.6 -83 Ort: Ockelbo
Ons 26 jun 2013 4:26 Svara med citat
Lättast att byta termostaten är att man lossar på slangen som går från kylaren till huset och sen tar du bort 2st 10mm bultar som håller fast den lilla delen som slangen går till, där bakom sitter termostaten:) tar inte mer än 5min att göra.
Distansen
Ons 26 jun 2013 13:56 Svara med citat
Jaja, fick dit den tillslut. Var lite lättare i dagsljus.
Har fortfarande problem med kylningen så det är ju tråkigt trots allt. Misstänker att jag har luft i kylsystemet som jag inte vet hur jag får ur..
Distansen
Ons 26 jun 2013 14:18 Svara med citat
