Forum - Golf 2 (83-91) - Rp-motorn vill inte riktigt när den blir varm..
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg
Ons 12 jun 2013 20:15 Svara med citat
Godkväll! Very Happy
Jo, motorn går bra kall, och stabil tomgång på ca 1050, som sedan sjunker allteftersom motorn blir varmare till ca 950. So far, so good.
MEN, när skiten blir varm så börjar den blöddra och hacka på tomgång, vilket är grymt irriterande och förmodligen är det det som ger sämre avgasvärden på besiktingen.. Den gick igenom men det var på håret.
Vad kan detta bero på?
Har testat:
- Blå temgivare bytt
- Förgasarfotspackningen bytt
- Sprayat startgas runt om och bytt alla vaccumslangar förrutom den till bromsservot, men den verkar vara helt och fin. Går på tre cylindrar om jag rycker ur den osv.
- Bytt tändkablar, tändstift, rotor, fördelarlock
Och det finns ett fel till. Vid fullt gaspådrag från tomgång så kväver han sig runt 4-5k varv, och änna "böölar" framåtillbaka med ett intervall av typ 1000 varv.. Men om jag håller lite gas, säg stabilt på 3000, och sen trycker gasen i botten så varvar den snabbt upp till det riktiga varvstoppet vid ca 6700.
Sist men inte minst! Är det någon som kan identifiera vad denna grejen som sitter fast på fjäderhuset bakom luftburken på vänster sida? Och vad den har för funktion? Smile
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/170/4071/31812705/spuel-und -magnetventil-5079290730229293624.jpg
Hade varit evigt tacksam för svar Smile
gulaschbaronen
Fre 14 jun 2013 14:17 Svara med citat
Ingen som har någon idé?
Har köpt ny lambdasond nu och ska testa.. för värdena pendlade inte riktigt så bra som jag hoppades. Får se om det gör något.
Men bilden, är det verkligen igen som vet vad det är? Experter vet jag att det finns här Wink
gulaschbaronen
Fre 21 jun 2013 11:54 Svara med citat
Vart är alla rp-fantaster? Sad
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Fre 21 jun 2013 12:07 Svara med citat
Testa att ställa tändningen? Blöddrar = misständer?
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
MiWi
Fre 21 jun 2013 12:15 Svara med citat
Vad för avgasvärden fick du exakt?
Det du undrar över på bilden går till kolkanistern under luftburken om jag minns rätt.
gulaschbaronen
Mån 24 jun 2013 9:54 Svara med citat
Ja tändningen är inte exakt inställd.. men det beror på att jag testade när han började bli så här. Innan det hade jag ställt han med stroblampa vid ett kamremsbyte i höstas..
Avgasvärdena var/är:
CO 0,2 (0,5)
CO 2500 0,3 (0,3)
HC 046 (100)
Lambda 1,03 (0,97-1,03)
Nu har ja bytt lambdasonden också, men märker ingen jätteskillnad efter detta.
Han hackar lite och typ "blöddrar" när han blir varm..
Aha okej okej. Aldrig riktigt förstått vad den har för funktion, men efter lite googlande så lärde jag mig lite mer Smile
Tack för svar! Men mer kunskap behövs..
