Har bytat motor i mk1:an (75:a) och bytat upp till 5växlat från 4, och där kommer problemet fram, flänsarna på den 5 växlade lådan är 100mm och 90mm på 4-växlade lådan..
Tanken var att flytta över dom inre knuttarna från golf2:ans drivaxlarna, men va f-n, de har ju inte samma flänsar på axlarna
Och golf2:ans drivaxlar är för långa!!
Någon som har gjort samma ingrepp? eller vet hur f-n jag ska lösa detta? har bara detta kvar sen är bilen körbar igen efter 7 års stående!
Du menar alltså att fjädern är för hård så du inte får dit medbringaren (drivaxelfläns som jag kallar det).
Såhär gjorde jag:
Jag tog VW specialverktyg nr.1337, BFH = Big Fucking Hammer
Och specialverktyg nr.666, 2by4 = en 2x4 tum bräda.
Jag lade brädan tvärs över medbringaren och så slog jag med nr.1337 i mitten för att fördela trycket, fjädern bör hålla sig kvar i läge, men stå inte med medbringaren riktad mot pungen medans du monterar tillbaka bulten/clipset.
