Forum - Golf 6 (09-13) - Värmregleringen
mk6
Golf 6 tdi bluemotion 105 Ort: Mölndal
Tor 26 sep 2013 8:20 Svara med citat
Hej !
Har råkat ut för ett ovanligt problem (iaf hittar inget på nätet som beskriver dessa symptom)
Det rör sig om vår Golf 2010a, TDI bluemotion 105, som är snart uppe i 10 000 mil och har fungerat
riktigt bra fram till nu.
Det som har inträffat och troligen gradvis är att värmen som kommer ut ur urblåsen har blivit sämre och svårreglerad. Det är vanlig climatic med manuell AC och med temp. gradering 18, 22, 26.. Nu när det börjar bli lite kallt måste jag vrida reglaget ända längst ner till höger i det röda området, 1-2 click innan stop för att få värme och då kommer det rejält med värme iof. Andra lägen blåser enbart kall luft. (Detta även vid långa körsträckor med varm motor)
ACn har ju funkat bra under sommaren och inga andra fel har inträffat. Kylvätskenivån är ok, fläktarna går bra, tror inte nån säkring har gått...
Vad kan det vara ? Nån som har nån liknande erfarenhet ?
Är tacksam för alla tips
Lucas
Golf 7 1,6 Tdi Ort: Sigtuna
Tor 26 sep 2013 18:13 Svara med citat
Golf 6:orna har problem med just värmereglaget.
Det är tydligen justeringsmekaniken i instrumenbrädan som hakar upp sig. Har man otur får man full värme som ej går att stänga av eller tvärtom. Kan inträffa när bilen är ny eller när bilen rullat några mil, just som din. Rådfråga gärna på auktoriserad verkstad, här i Stockholm är problemet känt. Lycka till!
mk6
Tor 26 sep 2013 20:19 Svara med citat
Hej,
Stort tack, ska låta vw titta på det,
Återkommer med mer info sen
Rikard
Caddy 1,9 tdi -10 Ort: Göteborg
Lör 28 sep 2013 20:38 Svara med citat
Hej! Fick du nåt svar hos VW? Jag har i stort sett samma problem här..
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Sön 29 sep 2013 8:43 Svara med citat
Drabbar samma sak Climatronic (ACC?)?
Cyco
Golf 6 Ort: Tierp
Tis 01 okt 2013 19:52 Svara med citat
Nått Spjäll som har lossnat tycker ja det låter som.
mk6
Ons 02 okt 2013 15:33 Svara med citat
Hej fick ett svar till sist och det var verkligen svårdiagnosticerat. Det ser ut som om det är styrboxen (databoxen) som måste bytas. Blir nog dyrt.
