Mitt avgassystem läcker framför katalysatorn i övergången till röret framför.. Där är en ihopkoppling med en platta med 3 bultar. och en O ring. Vi har problem med att få det tätt, jag har försökt flera gånger men inte lyckats få det o hålla nån längre tid.
Katalystorn och allt bakom är nytt men inte främre röret som är dåligt i övergången.
Börjar närma sig besiktning så tänkte åtgärda det innan dess. Men tror inte jag vågar ge mig på att byta det främre röret, verkar för bökigt när man bara har möjlighet att ställa bilen på pallbockar. Så jag tänkte så här.
Skära av främre röret ( är bara de nedersta 10 centimetrarna som är dåligt) och köpa en avgasslang och sätta i mellan eller alternativ 2 att köpa en rörböj och klämma ihop det.
Är det lagligt med avgasslang eller göra som jag tänkte med en böj? Vill ju helst att bilen ska gå igenom besiktningen efteråt..
Jag hade ungefär samma problem på min trea. Fast detta var lite längre bak. Ungefär en decimeter från katten. Då köpte jag sånhär: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Avgassystem/Avgassystem-o vrigt/Skarvror-98010/ och drog åt allt vad jag kunde. Men blev ej 100% tätt. Var ett litet hål som läckte. Så tog sedan avgaspasta och smeta på. Blev perfekt! Man ska väl egentligen ta avgasbandage också men .. Men det tar jag lite senare:P
Har varit under bilen idag och förberett operationen och mätt rördimensionen.
Tänkte testa biltemas avgasslang. Problemet är bara att främre avgasrör är 45 mm och anslutning katalysator är 51 mm.
Går det att spänna ihop med en rörklammer eller bör jag använda en stegmuff?
Hur får man det tätt där uppe då?
Sen blir det väl samma krångel o få ihop det mot katalystaorn igen, såg att den såg inte så jättefin ut efter läckaget..
