Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp vid motorbyte till MK2 RP motor. EL fördelare
Blomdahl94
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik
Tor 20 jun 2013 12:02 Svara med citat
Som rubriken lyder så har jag problem med att lösa elen vid mitt motorbyte.
Här är dom 3 kontakterna i MK2 bilen. (Skulle tro dom går till säkringboxen?)
Ändrat prjektet så det blir förgasare istället..
Senast ändrad Fre 28 jun 2013 23:31, ändrad totalt 1 gång
MiWi
Tor 20 jun 2013 14:16 Svara med citat
Jag vet vad du behöver - ett elschema! Smile Fick ett väldigt bra schema från A128 här på forumet som jag kan vidarebefodra till dig.
Skicka din mejladress till mig på ett PM så skickar jag över den. Smile
Blomdahl94
Tor 20 jun 2013 14:33 Svara med citat
Kanon låter som en bra ide! Smile
En annan fråga är om det är någon lmm mätare?
Kör ju som sagt med Mk1 kabelhärvan och endast Mk2 härvan från/till styrboxen. (Går det att lösa det så tror ni?) Vad är det för någonting som styr boxen? (Är lambasonden och?)
Tack så mycket för all hjälp! Smile
Blomdahl94
Sön 23 jun 2013 14:16 Svara med citat
Bort
Senast ändrad Tor 27 jun 2013 16:19, ändrad totalt 1 gång
Blomdahl94
Ons 26 jun 2013 13:02 Svara med citat
Hur tror ni man lättast löser problemet med bränslepump?
Skulle inte tro att mk2ans tank passar rakt över? Kan man köra med Mk1ans tank vilka vilken pump ska man ha då?
Väldigt tacksam för svar!
Mvh
Blomdahl94
Bort
Blomdahl94
Tor 27 jun 2013 16:21 Svara med citat
Ledsen för alla bumpar kan inte ta bort tidigare inlägg.
Finns det någon förgasare som passar på mitt insug? För jag har nämligen bestämt mig att köra med förgasare, dels för elen men också för att man måste ha en GTI tank med fler anslutningar och pumpar osv. Och jag måste ha bilen om en vecka... Så får spara inspruts planerna till senare.
Tänkte att det blir enklast att köra med förgasare då jag bara kan flytta över bränslepumpen som sitter på Mk1 motorn.
Har kollat och funderat lite och då är min fråga om man måste flytta över hela fördelaren? För att på MK1 motorn så sitter det ju förgasare. Och den fördelaren är utan någon el kontakt. På Mk2 fördelaren så går det en elkontakt tll styrboxen. och antar att styrboxen måste ge signal för att det ska bli gnista eller?
Så det som måste göras då är:
*Flytta över pumpen (Enkelt)
*Leta någon förgasare som passar på mitt insug? (Eller ett nytt insug med en förgasare)
*Flytta över fördelaren från MK1 motorn till MK2 motorn ? (Kan tändföljden bli fel då? Har aldrig gjort det)
Väldigt tacksam för hjälp känner att jag tog vatten över huvudet...
MiWi
Fre 28 jun 2013 2:57 Svara med citat
Ta insuget från din gamla motor. Du har inget som passar direkt på RP-insug.
Kablarna till tändningen är för tändmodulen och är helt separat från styrboxen, bara att ansluta tre kablar till befintlig elhärva.
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo
Fre 28 jun 2013 5:30 Svara med citat
Har också en 1,8 RP motor i min jetta mk1 men när jag satte i den så flyttade jag bara över motorn utan insprut och allt skit och satte på mitt gamla insug och mekaniska pumpen så att den vart som den gamla motorn och den funkar skit bra Smile
Blomdahl94
Fre 28 jun 2013 9:38 Svara med citat
Tuvär inget med förgasare som har den där vätske kanalen...
Altså dom där 3 stiften på fördelaren ska till tändspolen? Någon som vet vilka som ska vart om man räknar första stifter frammifrån som 1. 123.
Okej låter kanon! Har även jag flyttat över den mekaniska pumpen nu. Hur gör man för att proppa vätske kanalen på RP motorn på smidigast sätt?
Och jag kommer att köra med ett insug från en opell manta. Det beror på att min förra förgasare var slut på och att det inte fanns att få tag på förgasarfötter. Men det borde väll funka lika bra med det? Tror det kommer från en 2,0 manta
Tack för bra svar!
MiWi
Fre 28 jun 2013 10:43 Svara med citat
Det beror givetvis på om det passar mot topplocket, dels när det gäller portarnas storlek men även på bultmönstret på toppen.
Skulle du ha ett Vw-insug hade det även fungerat med vätskekanalen.
Blomdahl94
Fre 28 jun 2013 11:15 Svara med citat
Bulltmönstret mot topplocket stämmer bra! Även portarnas storlek. Men inte vätskekanalen... Vad har den för funktion? Är det bättre att köpa från en golf?
Vilken golf i så fall? För mk1 1,6 förgasare är ju också utan den kanalen.
Edit såg nu att det är VW och audi loggan på insuget! Är en SOLEX förgasare. Kanske det är från nån gamal golf ändå!
Blomdahl94
Fre 28 jun 2013 23:37 Svara med citat
Löser det med förgasaren så att jag hittat en golf förgasare som passar på mitt RP insug om man gör en egen platta. (Fixar det i morgon)
Har ingen gnista och skulle tro det beror på att jag inte har dragit några kablar till fördelaren.
Ni som gjort det här hur löste ni det?
Kör ju även med mk2 tändspolen.
Tack!
Blomdahl94
Sön 30 jun 2013 0:30 Svara med citat
Nu är förgasaren på platts på rp insuget!
Det som återstår är att få gnista. Det får man troligtvis om man kopplar in dom 3 kablarna från fördelaren?
Men hur? Tacksam för hjälp!
En rödvit en brunvit och en grönvit.
En lär väll ska vara till minus på tspolen?
Blomdahl94
