danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo |
| Tor 02 maj 2013 22:55 |
Hej ska byta till brytarlöst system och undrar hur ska man göra? Har flyttat över en motor från en jetta mk2 och på den var det brytarlöst men eftersom jag inte visste hur jag skulle få det i min mk1 så satt jag på den gamla systemet på motorn. Har hört att man ska flytta över någon låda som kablarna går till på jetta 2:an men hittar ingen sån, kan ha fel därför fråga jag er kunniga människor
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
danlev
| Fre 03 maj 2013 16:30 |
| Tackar!
danlev
Nuclearstyle
Caddy mk1 1.6 -88 Ort: Hörby |
danlev
| Fre 03 maj 2013 22:02 |
Lungt, skicka den när du hinner lär köpa lite rör och mäta innan jag kan få ditt böjen också
Men dom andra 2 kablarna som är på första bilden vart ska dom då? Och kabeln som ska in i varvräknaren, vart ska den i varvräknaren, finns det en kontakt man ska koppla den till?
Nuclearstyle
danlev
| Fre 03 maj 2013 22:20 |
| Bild vore bra. Ska försöka klura ut det, el är tyvärr inte min starka sida.
Nuclearstyle
| Fre 03 maj 2013 22:23 |
I'm on it.
Haha nä det känner man igen
Nuclearstyle
danlev
| Fre 03 maj 2013 22:49 |
| Tror jag fattar men de 2 kablarna från förta bilden är grön och svart och dom går till kontakten för databoxen, är det bara att klippa av dom och hoppas på det bästa?
Nuclearstyle
| Fre 03 maj 2013 22:55 |
Det grövsta svarta kabeln på mitt system är jordningen det är dock den enda som skiljer sig från dem andra..
Vågar inte svara på hur du ska göra med dem..
Mvh Emil
danlev
| Fre 03 maj 2013 22:56 |
| Då åker dom av kan ändå inte koppla in dom i något
Nuclearstyle
| Fre 03 maj 2013 22:59 |
Mvh Emil
danlev
| Fre 03 maj 2013 23:02 |
| Den stora svarta sitter på en annan kabel härva som inte syns på bilden så den blir kvar.
siineex
Golf 1 Ort: Gnesta |
| Mån 06 maj 2013 16:26 |
Gamla vs nya ! Gamla röda byts mot nya och gamla gröna ska den kopplas med nya gröna ? (Gamla gröna går till oljan)
Sen den svart/vita som sitter på gamla, ska den va kvar å nya svarta på bredvid ? Eller hur funkar de ? Den nya grova svarta ska till minus..
siineex
Senast ändrad Ons 08 maj 2013 20:01, ändrad totalt 1 gång
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
siineex
MiWi
| Ons 08 maj 2013 18:58 |
| Ja, det är helt säkert.
siineex
| Ons 08 maj 2013 19:37 |
| MiWi skrev: | | Ja, det är helt säkert. |
Mysko försöker få tag på en kille genom pm från nypan för att få en titt i hans spis men får inget svar.
Blomdahl94
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Sön 30 jun 2013 12:21 |
Kan någon förklara vilka kablar man ska skifta?
Man kan väll inte ska skifta på 6 och 2 ?
Har ingen gnista som det är kopplat nu.
Tack!
Kan tillägga att man inte ska skifta några kablar. Funkar för mig och har inte skiftat något.
